raymarine st 60 y multidisplay
  • raymarine st 60 y multidisplay
    hol!
    tengon una embarcacion con flybridge y queira preguntar lo siguiente,, a ver si alguien me da luz..
    anteriormente en el tridata y en el radar ploter rl 70 raymerine se indicaba la profundidasd. además llevaba una sonda garmin, la cual cambié por ser vieja y puse una simrad más moderna; dicha sonda no tenia transductor sino que debia ir conectado al transductor del raymarine
    pues bien, ahora la profundidad no la marca ni en tridata de abajo, ni en el tridata de arriba ( modelo multi), que hace de master, pero si me indica tanto arriba como abajo, la velocidad ( ovbio porque lleva corredera) y la temperatura
    preguntas:
    he calibrado segun las instrucciones pero sigue sin marcar la profundidad
    el hecho que marque la temperatura pero no la profundida no es extraño?
    tengo que decir que con al sonde nueva ( simrad), lleva su propio transductor.
    aguna idea de lo que puede pasar?
    Re: raymarine st 60 y multidisplay
    imagino que el tecnico que te montó el equipo desconectaria algun cable.
      Pon fotos de la sonda nueva que has puesto y de la corredera Raymarine.
      En principio, por lo que explicas, el transductor SONDA no está funcionando.
      La corredera Ramarine es la que tiene el sensor de temperatura.
      Los transductores de profundidad no llevan sensor de temperatura.
      Revisa conexiones.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Seguramente la sonda antigua iba conectada directamente al tridata o a algún elemento Raymarine y leía sus datos para interpretarlos en las pantallas de su marca. Al haber cambiado la sonda, esta debe ir conectada via NMEA y se refleja la profundidad en los equipos que se encuentren en la red NMEA, pero no en los equipos Raymarine que deben estar en su red propia que podría ser cualquiera de la familia SeaTalk. En este caso, si fuera de la última generación que va cableada con cable tipo canbus de conectores redondos se podría inyectar esta señal también a la red raymarine con conversores, pero si es de la familia SeaTalk más antigua hay conversores pero estos te garantizan la transformación de los datos de SeaTalk a NMEA pero no siempre los datos NMEA se interpretan bien en SeaTalk.
        Y una duda, la antigua sonda, ¿la cambiaste por antigua o porque te fallaba?
          muchas gracias. daba por hecho que la corredera sóloi daba la velocidad y el transductor la profundidad y la temperatura.
          lo revisarmeos. gracias.
          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
          Revisa conexiones.
          Buena proa.
            hola gracias por la respuesta
            la sonda antigua la cambié porque la pantalla estaba fatal y pue una más moderna y a color
            independientemente de eso, entiendo que con un transucdtor y corredera originales, ya deberia darme la profundidad, ya que si me da la velocidad y la temperatura.. tal vez el cable del transductor de profundidad no esté bien... a ver que puede pàsar..
            gracias
              ¿Pero ves la profundidad en algún equipo instalado a bordo?
              SI: revisa si la sonda funciona con red NMEA u otro tipo de red, sustituye las pantallas tipo tridata por otras compatibles que puedan estar en la misma red.
              NO: si no tienes claro que ha llegado a funcionar, avisa a quien te la instaló para que revise la instalación. Lo lógico sería que quien te la instalara sepa en qué equipos podrás ver la profundidad y en cuales no.
              Por ejemplo, yo llevo sonda, corredera y equipo de viento todo de Raymarine con sus pantallas y mediante la red SeaTalk 1. Esta red está conectada a una centralita Raymarine E85001 que convierte los datos de SeaTalk 1 a NMEA 0183. Este último equipo me da comunicación con una pantalla Garmin GpsMap 421 que a su vez me hace de GPS. A esta centralita de Raymarine también tengo conectada la emisora de VHF. Con esto, tengo posición GPS en la emisora y los equipos de Garmin obtienen velocidad de corredera, profundidad, datos de viento... pero los equipos de Raymarine no son capaces de recoger los datos del equipo Garmin porque son incompatibles. Si instalara hoy una corredera que funcionara vía NMEA 0183, el equipo de Garmin leería sus datos, pero los equipos de Raymarine no.
                hola. si, veo la profndidad en la sonda simrad go... pero lleva su propio transductor..
                las habran dejado desconectadas, es decir, con la sonda antigua garmin debia haber algun cable que conectaba con el tridata
                ahora con la sonda nueva , clomo lleva su transductor no es necesario ese cable NMEA, si bien SI lo necesito para tener la profundidad en el flybridge..
                gracias!
