Problema Mercury 40 cv 4T
  • Problema Mercury 40 cv 4T
    Buenas tardes a todos y ronda de buen grog.
    Tengo en Cabo Palos una valiant 450 con un mercury 40 cv , solo la uso en verano y estoy muy contento con ella , en 13 años ningún problema . Hoy he salido por el canal de marchámalo (lleno de algas y suciedad) como muchos días y al salir al mar mayor me ha sonado la alarma de temperatura y ha empezado a fallar el motor , he mirado si tenia suciedad en la aspiración de la cola del motor pero no he visto nada , el agua salía perfecta por el testigo pero he tenido que volver a tierra y no ha habido manera de que funcionara correctamente . Tengo entendido que si sale agua por el testigo es señal de que el motor refrigera , pero tengo dudas . Me podéis echar una mano , gracias
    Re: Problema Mercury 40 cv 4T
    Originalmente publicado por JAMPANA Ver Mensaje
    Igual te falla el termostato y no abre
      Cuando he llegado a casa la he adulzado con agua dulce y el agua salía por el testigo con fuerza y algo tibia , lo que si he notado es que la parte de la cola donde pongo las orejetas estaba muy caliente , es cierto que la he acelerado bastante para ver si salía la porquería que me imagino había entrado
      Mas ayudas ??
        Revisa el rodete o turbina
          Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
          Gracias Carlos , es lo que pienso , pero lo que me extraña es que por el testigo el agua sale con fuerza por el testigo y eso debe ser síntoma de que refrigera bien por lo menos el bloque motor , quizás hay algún circuito de refrigeración que puede embozarse aunque por el testigo salga agua . A mi la alarma que me pito fue la de temperatura ( no tengo display pero creo que es la única alarma que lleva ese motor.
          Como explicas que no refrigere bien y salga agua tibia y con fuerza por el testigo ??
            Yo pienso que sí por el testigo del agua tienes caudal y sale con fuerza es que el rodete bombea bien, pero igual tienes el problema de que el termostato no abre y no te entra agua al bloque
              Problema resuelto :
              -Rodete con dos palas torcidas (13 años de antigüedad y todavía en relativa buenas condiciones
              -Termostato lleno de algas y sal
              -Circuito lleno de algas
              He cambiado el rodete , limpiado con salfuman diluido 30% el termostato y limpiado el circuito de refrigeración .
              Refrigera de PM .....
              Gracias por vuestras aportaciones
              Groj para todos
                Por cierto a bajas revoluciones si refrigeraba pero a mas gas menos caudal al hacer burbujas en la aspiración , por eso al endulzarlo en casa con las orejetas no note nada
