Vibracion Y Ruido En Fb
  • Motoras Vibracion Y Ruido En Fb
    Un barril para empezar
    Desde que compré hace dos meses el LLAÜT (4mts con FB TOHATSU 8HP del '86), tengo un ruido importante.
    Pensé que este "cascabeleo" era normal por los años que lleva el motor, pero cuando presioné la mano sobre la carcasa (tapa), el ruido / vibración bajó considerablemente
    El tema es que la tapa está muy bien ajustada, por lo que me decantaba por las "palometas" del soporte, pero también, están siempre ajustadas a la popa, de hecho lo compruebo antes de cada salida.
    ¿será un tema del soporte en si? ¿algo más que deba de ajustar al espejo? ¿será interno del motor? ¿alguna idea?
    abrazos marineros.
    Re: Vibracion Y Ruido En Fb
    Originalmente publicado por PILCOMAYO II Ver Mensaje
    abrazos marineros.
    Hombre esos motores en si son ruidosos y vibran bastante, habría que ver cómo esta el soporte y cómo va el motor (redondo) a veces un carburador sucio hacen que los motores empiecen a temblar.
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
      Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
      Gracias Raya7. Una variable que no tenía entre las posibilidades. Lo miraré.
        Eso de que al poner la mano se reduce el ruido, ya indica algo....
        Las vibraciones son normales (más o menos) pero prueba a quitar la tapa con el motor arrancado (siempre punto muerto), primero para ver si el ruido desaparece un poco, que podría ser "resonancia de la tapa por vibraciones" y además podrás ver y comprobar si hay algo suelto que pueda hacer ese ruido. Si se quita ese campaneo sin tapa, pues poco puedes hacer salvo comprobar que la junta de goma (tapa motor) hace su trabajo.
        Lo siguiente con el motor parado, y desde el agua (haciendo pie se entiende) intentar mover la cola a un lado u otro para ver si hay holguras en el eje (hazlo con la cola dell motor abajo y con la cola a media altura).
        Aunque lo anterior parezca estar bien, vale la pena engrasar con grasa náutica todos los ejes y partes móviles del motor y soporte, incluso poner grasa en los engrasadores (quizá lleve dos o tres y te hará falta una "engrasadora"). Sería bueno que localizaras el manual de usuario y el apartado "mantenimiento".
        De todos modos, en mecánica hay un dicho "si algo funciona, no lo toques"
        Venga que ya tienes tarea.
