Cargador baterías y Arrancador
  • Motoras Cargador baterías y Arrancador
    Hola !!! Estáis invitados a unas rondas
    Que cargadores de baterías molan para recargar las baterías de tu barco? Valen las de los coches ??? Supongo que hay que tener en cuenta voltiosn, amperajes y todo eso.
    Y es buena idea tener siempre un arrancador en tu barco por si acaso???
    Me podríais aconsejar algunas marcas???
    Re: Cargador baterías y Arrancador
    Cargador vale cualquiera de automoción, que esté acorde a las baterías (o sea, 12 o 24v), eso si, que sea inteligente y deje de cargar cuando estén cargadas. Si tiene función de mantenimiento de baterías una vez cargadas, aún mejor.
    Lo del arrancador... si las baterías están cargadas y en buenas condiciones, no necesitas arrancador. Si necesitas arrancador, es que las baterías no están bien o que no tienes separados en dos circuitos de baterías el arranque del motor y los servicios. Es muy aconsejable tener estos campos separados: energía para los servicios y la energía del motor exclusivamente para este. Un arrancador si lo tienes sin utilizar, te puede pasar que cuando lo vayas a utilizar esté descargado y no te sirva. Yo hace años que no llevo por eso mismo.
      Muchas gracias!!!
      El arrancador era por si las moscas, pero la verdad que tienes razón.... vas a usarlo y puede estar descargado
      Los circuitos si que están separados. Buscaré un cargador inteligente.
      Si alguien tiene referencia de alguno en concreto... guay!!
        Respuesta: Re: Cargador baterías y Arrancador
        Ponemos cualquier cargador de automocion y luego pasa lo que pasa... Pon un cargador inteligente, de cuatro etapas, que valen dos duros comparado con lo que valian antes.
        Recuerda que tiene que dar aproximadamente un 10% de la capacidad del parque de baterias,
        ALFA
          Respuesta: Cargador baterías y Arrancador
          Hace poco compre un Bosch C3, tiene para batería de 6 y de 12 v, y las mantiene en flotrción una vez cargada, muy sencillo de utilizar. me gusta que sea lento cargando porque es bueno, antes que la carga rápida. ahora una batería algo descargada puede estar bastantes horas. cosa de dejarla cargando y volver al otro dia.
          Bien apuntado lo del cargador, lo único bueno es que viene con tomas para teléfonos y otros dispositivos. incluso es linterna. lo que siempre viene bien.
          Editado por última vez por Bernardo II; 31/08/2021, 20:06:39.
            En este foro, hay cofrades que llevan a bordo el cargador inteligente que se comercializa en el Lidl y con buenos resultados. Yo particularmente, llevo un Victron BlueSmart y estoy bastante contento con este.
              Yo también llevo un Vitron 15A con 3 salidas, actualmente sólo llevo dos baterías, una para motor y servicios del barco y otra para nevera y molinete de ancla, siempre están perfectas las baterías, cuando ya están cargadas se queda en mantenimiento.
                Mi barco lleva un cargador,inversor de corriente y dos baterias de 140 Amp,no obstante,un arrancador lo llevo siempre,el booster debe estar siempre enchufado a la red,asi no lo descargas nunca,y os aseguro que arranca un diesel de 6 cilindros y 3500 cc como si nada.
                No tiene por que pasar,pero a un conocido de pantalan,salio con su barco como cualquier dia sin problema,y tuvo una caida de tension en la bateria que no le permitia arrancar,estabamos relativamente cerca y arranco con mi booster,desde entonces no se le olvida nunca.
                Perdon,booster o cualquier otra marca que reuna la potencia deseada.
                  Yo siempre llevo un arrancador en el barco , creo que son unos aparatitos que no ocupan nada y te pueden salvar de un apuro . Eso si hay que revisar que este cargado. También tengo un cargador de los de Carrefour y me va muy bien
                    Buenas a todos.
                    Yo, si tienes una sola batería, veo muy apropiado tener tanto cargador, que por lo que he leído yo compraría hoy por hoy un Victron Bluesmart (creo que se llama así) que está bien de precio y funciona muy bien, como un arrancador. Si tienes dos o más baterias, el arrancador ya no lo veo tan necesario. Yo tengo dos baterías de 145 A y puedo arrancar con cualquiera de las dos, siempre las tengo cargadas al 100% y siempre uso sólo una para todo en navegación, es decir, siempre tengo una cargada a tope de repuesto. En tres años que tengo el barco nunca he necesitado usar la segunda bateria, siempre me ha bastado con una sóla, ya que una vez arranco el alternador va recargando la que estoy usando y realmente la pérdida durante una jornada de 10-12 h que yo puedo hacer no es muy grande.
                    También dependerá mucho de cada uno, si tiras mucho de baterías o no demasiado.
                      El otro dia compre yo un arrancador por una oferta que pille y ya esta en el barco...
                      ALFA
                        Originalmente publicado por CYRANO I Ver Mensaje
                        Buenas a todos.
                        Yo antes hacia eso , tener dos baterías en el barco , pero me ocupaban sitio y siempre estaba pendiente de que la batería de repuesto estuviera cargada , ahora con el arrancador no ocupa nada y me es mucho mas practico
                          A mí, realmente, el espacio de la segunda batería no me representa ningún problema, incluso podría llevar otras dos y tampoco me afectaria. Las llevo en el compartimento del motor y tiene mucho espacio que no voy a utilizar para otras cosas. Al tener el cargador conectado siempre que no salgo con el barco las baterias están siempre cargadas sin tener yo que estar pendiente de nada. En mi caso es muy cómodo y creo que es muy seguro para salir con confianza, por lo menos, en lo relativo a las baterías, claro.
