Barbacoa gas magma
  • Barbacoa gas magma
    Buenas a todos, y cervezas de mi parte.
    Estoy pensando adquirir una bbq magma marine kettle a gas. Me surgen algunas dudas, para los cofrades que la tienen, que creo que don muchos.
    En primer lugar, cocinas directamente con el fuego o usáis piedra volcánica? Es posible usarla en esta barbacoa?
    Y segunda, he visto videos en YouTube en que la instalan en el balcón. Vienen los accesorios para instalarla o es un plus que debes adquirir?
    Gracias a todos!
    Re: Barbacoa gas magma
    Buenos días,
    Yo tengo la Magma Kettle de carbón, y lo que te puedo decir es que el soporte te lo tienes que comprar aparte.
    Hay varios tipos de soporte, que además, como no puede ser de otra forma en náutica, son bastante caros (el mío costó sobre 90 €, creo recordar, aunque el principal problema es el stock).
    Los tienes que encajan en cañeros, y los tienes con su propio soporte. Si lo compras para cañero, fíjate bien en el diámetro. Tienes este por ejemplo:
    Yo compré este, para montar en un tintero, y me va muy bien:
    Los tienes también que se amarran a tubo, o de mesa:
    Si tienes alguna duda más, aquí estoy.
      Originalmente publicado por Turcamen Ver Mensaje
      Gracias a todos!
      La de gas no lleva piedra volcánica, ni es posible usarla. Lleva un difusor que evita el fuego directo y reparte el calor, quitando este, la barbacoa puede utilizarse como un fuego de cocina. El brazo para instalarla en el balcón es aparte y caro, como comentaba el cofrade.
        Respuesta: Barbacoa gas magma
        Hola Turcamen, yo tengo una de otra marca y el fuego va directamente, sin piedra volcánica, ni similar..
        La tengo puesta en popa, con una pieza que ya me veníaque se mete en un cañero.
        Por cierto, como salpica mucho, yo suelo proteger el banco de popa con papel de plata, por si te sirve.
          Tengo la Magma Party de carbon con el Soporte al Balcon de popa. Solo puedo decir que es fantastica !
          Ademas tengo el Encendedor Carbon Easy Light . Funciona Genial.
          El proceso de encendido es lento , mientras nos tomamos un buen aperitivo ...
            Muchas gracias por los aportes. Me tira un poco para atrás del carbón el rollo de encender y la limpieza posterior. Esta bien solucionado esto?
              Yo estoy mirando la de gas, eso si, ya será para el próximo verano.
                Lo de encender, como te dice Martae, está solucionado con el encendedor Carbon Easy light. Yo tengo uno similar, y enciende las brasas perfectamente. Tienes encendedores de tipo chimenea para barbacoas que te solucionan el problema.
                Lo de la limpieza ya es otro cantar. Yo lo que hago es apagar los restos de carbón y bajarlos en bolsas de basura cuando están fríos, junto con las cenizas. Tienes la ventaja de que no cae grasa en el distribuidor de calor, como en las de gas, pero es cierto que es más engorroso.
                Al final, es cuestión de como te encuentres tú más cómodo. Yo la compré de carbón porque es la que utilizo en casa y me gusta el sabor que le da, pero reconozco que el gas es instantáneo, y más limpio.
                  Buenos días cofrades:
                  Yo tengo la de gas, puesta en el balcon de popa y es una pasada, desde sardinas, carne, almejas, etc, es un elemento muy importante en mi barco
                    Originalmente publicado por divels Ver Mensaje
                    En mi caso igual, probé carbón en el pasado y con la de gas no tiene nada que ver, enciende al momento y hago de todo, desde tostadas para desayunar, BBQ, Crepes….
                    Este año he usado unas esterillas de bbq y fenomenal porque te evitas limpiarla de la grasa… https://www.amazon.es/Extsud-antiadh...0594409&sr=8-5
                    En resumen como bien dicen, un imprescindible
                      Hola cofrades
                      Pues yo también tengo la de gas en el balcón de popa ,anteriormente tenía la de carbón y cambié por los mismos motivos que comentáis ,en casa sigo teniendo una barbacoa de carbón pero en el barco lo veo muy engorroso.
                      Le he puesto una chapa de 5mm cortada en láser del mismo diámetro que la barbacoa ,y la caliento con el fuego directo(sin el difusor) cuando se calienta que es más bien pronto ,no veas como van las gambas ,las chuletas ,pescado y todo lo que le tires !
                      Cuando se enfría se limpia en un periquete con una rasqueta y papel de cocina
                        Originalmente publicado por JLV Ver Mensaje
                        Puedes poner el enlace otra vez por favor, que no va e interesa!
                        ALFA
                          Yo tengo estas:
                          Van muy bien, las meto en el lavavajillas directamente y quedan como nuevas.
                            vaya precios
                            ¿hay alguna versión china?.....gracias
                            Originalmente publicado por mramosso Ver Mensaje
                            Buenos días,
                              Si las buenas barbacoas Que son "Inoxidables" se oxidan y quedan feas imaginate una barbacoa económica .....
