RPM de hélices
  • RPM de hélices
    Buenos días , me tendréis que perdonar ya que no domino el foro. Tengo una embarcación de 7,30 eslora por 2.30 de manga con un motor Yamaha intraborda ( la única de España) de 165CV , el problema es que me avanza muy rápido en pal siendo peligroso cuando llego al pantalán y tener que jugar avante y punto muerto, el régimen de vueltas es de 900RPM en baja y 3500en alta, quedaría muy agradecido quien me pudiera decir algo sobre el asunto, estaría dispuesto a comprar la taberna y rondas para todos.
    Muchas gracias
    Re: RPM de hélices
    Originalmente publicado por Olatxu Ver Mensaje
    Muchas gracias
    Creo que entrar en amarre jugando con avante y punto muerto es normal, deves tener un ralenti de unos 4 nudos y es mucho para hacer la maniobra
    http://www.autocazantes.com
      Re: RPM de hélices
      Muchas gracias
      Así te debes mover en puerto, con paladas cortas y no muy fuertes, y en punto muerto con la inercia la mayor parte del tiempo
      Pide a un patron experto que tenga una motora potente que te acompañe un par de veces. Es lo mejor.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Re: RPM de hélices
        A mi me pasa lo mismo que a ti, pero no es nada que no se aprenda rápido a controlar. De todas maneras y, aunque no creo que sea lo mas adecuado, existen las ''trolling valves'' (no se si para tu combinación motor/reductora) que se usan para curricar lento. En mi caso la existente para mi combinación reduce la mínima de 3,5/4 nudos a 1,5
          Re: RPM de hélices
          Muchas gracias por la respuesta rápida y muy agradecido, mi duda es si la hélice es la adecuada.
          Muchas gracias a todos
            Re: RPM de hélices
            A simplevista diría que si, es normal tener una velocidad así a minimas revoluciones; por lo menos en todos los tractores en los que he andado
              Re: RPM de hélices
              En lo tocante a la duda que tienes, si las 3500 rpm que dices que te da de máximo son las que te indica el motor, entonces la hélice es apropiada.
              Las rpm del ralentí me parecen un pelín altas, normalmente, suelen andar entre 500 y 700, pero supongo que en el manual de motor debería indicarte un rango aproximado óptimo.
              Por otro lado, como te dicen los compañeros, todos los barcos que yo conozco de eje tienen exactamente el mismo "problema" que dices (a no ser que tengan la trolling valve que te comentaron). El mío también tiene velocidad mínima entre 3,5 y 4 nudos, así que sí o sí se tiene que jugar con avante mínima, neutro y también atrás para anular la inercia si no has calculado bien al entrar en el atraque.
              Además se te juntará la deriva a babor con marcha atrás para hélices dextrógiras que son la mayoria(y al revés para hélices levógiras).
              Al final es cuestión de práctica, muuuucha práctica y hacer, bajo mi punto de vista, las cosas sin prisa, despacito, porque un golpe a 1 kn es poca cosa, pero a 3 o 4 ya cambia el tema. Ah y mucho ojo con el viento, que es muy cabrón.
                Re: RPM de hélices
                Buenos días , siendo repetitivo muchas gracias por vuestra ayuda, solamente comentar que siendo un motor intra borda el problema que tengo es a la cacea y no se si lo puedo solucionar con el trolling valves (si se puede instalar).
                Muchas gracias
                  Re: RPM de hélices
                  Es normal. Para atracar se debe, como ya te han dicho, ir jugando con neutro y avante. La maniobra siempre cuanto mas lenta mejor y a la hora de girar siempre usar el gas para ello de forma decidida pero sin perder el control e intentando a la vez que el barco se mueva lo minimo posible para en caso de ocurrir algo que los golpes sean insignificantes
                    RPM de hélices
                    Yo he pasado de un 6,2fb a un 7,5 de eje y la verdad es que las paso putas para amarrar, me estoy dando cuenta que para que el barco gire rápido hay que dar paladas con una gotina de gas, poco a poco voy cogiéndole el truco
                    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                      Re: RPM de hélices
                      Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
                      Una cosa que a mi me funciona muy bien es dar atrás para quitar arrancada y cuando notas que empieza a ir atrás, dar una palada medianamente fuerte pero corta avante con todo el timón al costado al que quieres girar. Es cosa de práctica. Yo recuerdo al comprar la motora que tengo que de la que me acercaba al pantalán entraba angustiadísimo.. Ahora salvo por derivas del viento fuerte ya no hay ningún problema (y con derivas me las arreglo tmb )
