¿Cómo lacar tangón de carbono?
  • Bricobarco ¿Cómo lacar tangón de carbono?
    Buen día cofradía!
    Pues eso, ¿alguien sabe cómo y con qué se puede lacar un tangón de carbono?
    Gracias!
    Re: ¿Cómo lacar tangón de carbono?
    Hola!!alguna pieza de carbono he llevado a barnizar al pintor de coches,queda perfecto y dura mucho a la intemperie,no estoy seguro pero creo que el barniz que usan es poliuretano dos componentes.
      De carbono he utilizado mastiles y botavaras al 70% y resina de epoxi. La fibra de vidrio si se barniza con resina poliuretano.
        Cualquier pieza realizada en estratificado de fibra de carbono y epoxy, debe protegerse de los rayos ultravioleta que atacan al epoxy.
        La solución está en usar una pintura en cuya composición haya este tipo de protección, y sí es blanca, mejor, se calentará menos. Algo que también le afecta.
          No hay pq pintar de blanco. Se calienta que da gusto. Yo utilizaba grip de goma o funda de dacron.
            Me refiero que se calienta si no se protege y se degrada.
              Cualquier pieza realizada en estratificado de fibra de carbono y epoxy, debe protegerse de los rayos ultravioleta que atacan al epoxi.
              Efectivamente, los rayos ultravioleta destruyen la resina epoxi. Es una resina fantastica pero hay que protegerla de la luz solar.
                La pregunta sale en el foro en 2009. Basicamente es lo que comentamos todos. Da de si el carbono.
                  Sí, lo tengo siempre en una funda, ya sé que se deslamina. El mío es de esos en los que el carbono está a la vista y al tacto, no sé cómo explicarlo, el carbono se puede tocar, no hay una capa brillante que lo recubra ni nada...
                    Una solucion puede ser darle anualmente cera especial para fibra con protectores UV. Yo uso el la obra muerta la de Epifanes Seapower Super Poly Boat Wax. Dura un año completo y tiene buenos filtros solares. El gel coat mantiene el brillo del primer dia y tiene 16 años.
                    Otra solucion puede ser ir a una tienda donde vendan bicis de carbono, seguramente tendran algun pruducto para protegerlas.
                      Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
                      Cuando se sacan del molde las piezas salen con aspecto mate,siempre las he llevado a barnizar,es mas el fibrero me dice que hay que hacerlo asi,en mi trabajo montamos coces de competicion,las carrocerias suelen ser de carbono o keblar y tanto una como otra van pintadas,o barnizadas si se quiere ver el entramado.
                        Si el barniz es transparente los rayos UV siguen llegando.
                        Un taller de pintado de coches te lo pintan del color que apetezca y despues dos manos de lavca y como nuevo.....miles de coche a la interperie
                          Pero a mi me gusta ver la fibra de carbono. No sé si le iría bien un protector solar.
                            Verla sí, pero a través de una capita de epoxy o de lo que sea, que aún no averiguau con qué voy a meterle mano. El asunto es que duerme con su funda pero al sol el carbono se acaba deslaminando...
                            Originalmente publicado por QuimKong Ver Mensaje
                              Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                              el barniz puede llevar filtro uv!!al igual que los cristales,metracrilatos,cremas solares etc....
