Autobloqueo motor por excesivas RPM ?
    Respuesta: Autobloqueo motor por excesivas RPM ?
    Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
    Pues ya que estamos con el tema, yo instalé un beta 25 el año pasado en un velero de 32 pies y 4500 kg de desplazamiento.
    Con una hélice tripala fija a 2200 rpm voy haciendo 5.5-6 nudos, y realmente es suficiente velocidad... La cuestión es si debo ponerlo a más rpms para que el motor vaya mejor. Os pongo la gráfica de potencia teniendo en cuenta que el motor tiene como tope 3600rpm.
    Gracias y un saludo!
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
    Con ese motor irías al par máximo sobre las 2600 rpm. Tienes que ver cuál es tu eslora de flotación y lanzamientos, para ver tu velocidad máxima de casco, y si es cerca de esas rpm estupendo. Si alcanzas tu velocidad máxima de casco antes de esas rpm tampoco tiene mucho sentido ir más acelerado.
    Auskalo
    Navego luego existo.
      Re: Respuesta: Autobloqueo motor por excesivas RPM ?
      Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
      Auskalo
      Teóricamente la velocidad del casco son 7.04 nudos... Pero tampoco aspiro a llevar esa velocidad constante a motor... En cualquier caso probaré a que velocidad voy a 2600rpm, y valorar si veo que va forzado o no... Gracias por el aporte!
        Si esa velocidad de casco es la de la eslora de flotación máxima dinámica, con ese motor y a esas rpm, si la hélice es la que corresponde tendrías que alcanzar esa velocidad sin problemas.
        En mi caso, la velocidad máxima de casco se consigue cuando el casco se sumerge un poco y la plataforma de popa apoya completamente en el agua. Con mi antiguo Vp2003 ocurría a 2500 rpm y con el nuevo beta 30 pasa a 2700 rpm.
        Auskalo
          Re: Autobloqueo motor por excesivas RPM ?
          El problema de lo que decíis, es que no estásis metiendo en la ecuación de consumos del motor la variable de carga. No es lo mismo ir a 2500rpm desengranados, que con viento en contra y el acelerador casi a tope de recorrido. Y con la velocidad del barco cambia mucho la carga de trabajo del motor (siempre que la hélice sea realmente eficaz).
