Motor honda 90bf NO ARRANCA !
  • Motor honda 90bf NO ARRANCA !
    Buenos días cofrades, aquí una marinera triste y al borde de la bancarrota
    El viernes fui a arrancar la barca desde el amarre y el motor solo hacía una especie de click , como no tenia pinzas y los marineros del puerto tampoco llamé a mi mecánico . Pensamos que eran las baterías, una de ellas no funciona y me la cambio .
    Pero me dice el mecánico que es el motor de arranque … si que consiguió arrancar el barco ( se puede si está roto ?? ) pero el motor de arranque se ha roto .
    Mi pregunta es , ¿buscaríais una segunda opinión? ¿ alguien sabe si puede encontrar motores de arranque más económicos aunque sean de segunda ??
    No me cuadra que estando roto consiga arrancarla y luego vuelva a dejar de funcionar
    Gracias !!!
    Re: Motor honda 90bf NO ARRANCA !
    Puede ser que lo haya arrancado dando al motor de arranque pequeños golpes de martillo, se suele hacer cuando se queda agarrotado y sirve para salir del paso temporalmente.
    Puedes cogerlo de segunda mano, pero mira bien sobre todo que no tenga óxidos.
      Puedes desmontar el motor se arranque y montar uno igual que encuentres más económico por internet o incluso puedes desmontarlo, reparar las partes que están mal y volverlo a montar.
        Muchas gracias !! Estoy como loca buscando uno de segunda mano pero no es tan fácil … espero que se quede en un susto
          Sube una foto de la referencia del motor yo cambié en de un bf50 por un equivalente y perfecto posiblemente el bf50 y el bf90 lleven el mismo motor de arranque
          EA4YV
            ¿ donde lo buscaste ? La referencia es
            Honda 31200-ZY6-003... 31200-ZY9-003... 31200-ZY9A-0031
            Pero no encuentro nada barato o bien de precio que no venga de china y tarde un mes
              No... No es la misma referencia son diferentes, en cualquier caso un motor de arranque salvo avería muy gorda es reparable...buen sean escobillas delgada sucias cojinetes...yo te recomendaría buscar un taller de automoción donde reparen motores de arranque y desmontarlo y llevarlo para comprobarlo y reparar. Otra posibilidad es que el relé de arranque de la caja de componentes este mal y sería solo sustituirlo. SALU2
              EA4YV
