Tides Marine- Sistema de subir y bajar la mayor
    Re: Tides Marine- Sistema de subir y bajar la mayor
    Yo me fabrique unos patines en redondo de inox de 6 mm con el correspondiente asa para sujetar el grillete y van de vicio , en un 27 pies sube a mano sin molinete, y cae sola
    Yo también quiero saber cómo son esos patines. ¿No se desgasta el aluminio con los patines de acero?
    Enviado desde mi SM-T500 mediante Tapatalk
    "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
      Si se trata de un pequeño cilindro, varilla de acero, circulando por el perfil de aluminio, cual locomotora por un túnel, necesitará lubricación constante, por la incompatibilidad de los materiales.
      La pieza móvil va a desgastar a la fija, debiendo ser al revés.
        Como va muy olgado y tampoco permanece en contacto todo el tiempo en el mismo sitio el efecto galvanico es practicamente despreciable y tampoco le hace falta lubricacion
          Los patines, mas baratos que otros sitemas comerciales
          [IMG]ttps://subefotos.com/ver/?dcb0b71f7dd55240314ee7d48a4f7719o.jpg][/IMG]
          Editado por última vez por BORRASCA; 05/12/2021, 21:43:28.
            yo tambien me los hice como el cofrade Borrasca y son eternos,los tuve un año puestos ,peroooooo , detalle gordo,,los quite y volvi al patin de plastico porque hacian un ruidito molesto cuando estaba recogida la vela y se transmitia por el palo pasante a la cabina.Saludos.
            Que bien lo estamos pasando !
              El velero me puso un patín de aluminio en el puño de driza y me preocupa. Y mucho más preocupari si pongo todos de acero. En mi anterior barco, que también tenía el primer patín metálico, el carril estaba bastante gastado en la zona donde trabaja. Y digo "bastante". Se veía perfectamente donde quedaba el puño al tomar rizos. Tanto es así que pensé soldar una pletina para reforzar, pero no encontré quien fuera al varadero y descarte llevar el palo a un taller.
              A ver, q si me decís q funciona no lo pongo en duda, solo digo q si no os está desgastando el carril?
              Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
                Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                Debe ser la forma de plegar la vela , porque a mi no me pasa
                  Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
                  Clero ahora dime cuanto tiempo usasate ese sistema. ¿Tuvo tiempo la electrolisis para actuar?
                    No tengo ni idea. El barco tenía 35 años cuando lo compré e ignoro cuánto tiempo llevaba así. No tenía pinta de electrólisis sino de desgaste por rozamiento.
                    Puse patines plásticos. La ranura estaba demasiado gastada para arriesgarme con patín metálico. Y necesitaba cambiarlos de vez en cuando porque el desgaste de la ranura los iba cortando. Supongo que es un caso extremo de rozamiento q no tiene nada q ver con vuestros patines de acero.
                    En mi actual barco llevo patín de aluminio en el puño de driza, patines con ruedas en los 4 sables forzados, y nylón el resto. Es un 35'.
                    Baja sola. Subir me cuesta a partir del último cuarto de vela salvo q vaya a pie de palo. Desde bañera hay q meter winche si o si.
                      Estuve investigando el sistema para transformar una enrollable en convencional. Ya sé que NUNCA se recomienda pero, aunque no lo hice al final (vendí el barco) estoy convencido de que hubiera funcionado. Mi teoría es que al ser un carril continuo de material con cierta flexibilidad, los esfuerzos de los patines no se ejercerían directamente al carril si no que se distribuirían a lo largo del mismo.
                      De hecho encontré en un foro USA uno que lo había montado en un mástil ZSpars sin problemas
                      Mario.
                        Por lo que veo convierte el sistema en un raíl para patines con fricción (no hay rodamientos). ¿Qué lo convierte en más eficaz que el carril para patines que ya hay en el palo?
                          Yo lo he instalado en el mío, y de sudar tinta para subir la vela a pie de mástil, a subirla casi sin esfuerzo desde la bañera. La noche y el día, vamos
                            ¿Y alguien se ponga instalado él mismo? ¿Es muy difícil?
                              Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                              Aqui te dejo un video de una instalación
                              VIDEO
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                              bajo el azul de los cielos
                              en el mar de Andalucía ,
