Volvo Penta Tamd 41 200cv
  • Motoras Volvo Penta Tamd 41 200cv
    Hola foreros.
    Tengo una consulta mecánica sobre este motor,no se si alguien de aquí me puede dar algo de luz sobre el tema.
    Funcionamiento del motor correcto,parámetros correctos pero hay un problema con el aceite,aparecen unas gotitas en el tanque de líquido refrigerante.
    Ojo ni en el cárter ni nada,solo ahi.
    Evidentemente va a venir el mecánico para la semana a mirarlo,pero que creeis o pénsais que podría ser?
    El turbo?
    La culata?…
    Gracias por las colaboraciones contestando.
    Un buen brindis para tod@s.
    Me siento a escuchar, no me atrevo a opinar por qué no controlo mucho de mecánica pero puede ser junta culata?
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
      Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
      Eso fue lo primero que pensé.
      Mi mecánico,ojo es una valoración telefónica a la espera de que me venga para la semana,me dice que si fuera culata tendria que gorgoritear algo al acelerar el motor.
      Cosa que no hace.
      Lo mismo es una fuga minima..pero por el momento no lo se.
      Hago la pregunta más que nada por si a alguien de aquí le sucedió algo parecido.
      Gracias por contestar
        Re: Volvo Penta Tamd 41 200cv
        Has mirado si en el tapon de aceite,hay liquido barroso o lechoso?
        O si ha disminuido el nivel de aceite?
          Puede ser .junta culata.o enfriador de aceite cambiale las toricas
          Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
            [QUOTE=Dani_isla;2340250]Hola foreros.
            El turbo?
            La culata?…
            A mi me paso en un kamd42,es el mismo bloque que el tamd 41.El agua de refrigeracion salia sucia,la solucion fue cambiar el turbo y hacer una limpieza a fondo del circuito de refrigeracion y se soluciono el problema.
              Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
              Confirmado junta culata comunicada en pared de refrigeración.
                [QUOTE=mediterraneo vlc;2340461]
                Originalmente publicado por Dani_isla Ver Mensaje
                Hola foreros.
                El turbo?
                La culata?…
                En este caso fue la junta de la culata.
                Comunicaba agua y aceite
                  Efectivamente pero un poro mínimo,gracias
                    "Cemento para juntas motor con pincel Dynamic 7019590 — Recambios España" https://www.recambiosdelcamion.com/c...BoCh6gQAvD_BwE
