No funcionan flaps
  • No funcionan flaps
    Hola, tengo los flaps de la marca insta-trim.com, he visto que me han perdido un poco de aceite, pero no sé por dónde empezar, mirar conectores para la corriente o el motor del mecanismo?
    Re: No funcionan flaps
    una foto
      Pero cuál es el problema, que te pierden aceite o que no funcionan?
        Respuesta: Re: No funcionan flaps
        Se acciona el motor electrico de la bomba? Por empezar por partes, si te han perdido aceite puede que haya cogido aire y si la bomba mueve no se mueva el flap o no aguante su posicion.
        Danos mas datos por favor
        ALFA
          Por lo que he podido observar, lleva un tiempo en que aparece aceite justo debajo del depósito, el depósito se encuentra por debajo del mínimo por miedo a otro derrame, le he dado a los pulsadores, pero no se mueve los flaps y tampoco escucho la bomba.
            Originalmente publicado por garrika Ver Mensaje
            Si esta por debajo de minimo puede que lleve un sensor de nivel minimo que no permita mover la bomba si no hay un minimo de aceite...
            Sabes marca y modelo exacto de la bomba o tienes documentacion?
            ALFA
              Tengo lo mismo en mi embarcación. No lleva ni nivel ni sensor de líquido. Es muy básico.
              Tienes el conector que alimenta el grupo hidráulico junto al depósito con motor. En la última página tienes códigos de colores.
              Lo desconectas y vas probando alimentando directamente el motor, que gira en los dos sentidos, y las electroválvulas. Lija los terminales, tanto interruptor como el de masa que está atornillado a masa de batería y se sulfatan.
              En mi caso funcionaba todo y el problema era el conjunto de interruptores, que estan en el tablero de a bordo, que los salve poniendo aceite, ya que no es desmontable.
              Eso la parte eléctrica.
              La fuga posiblemente sea el trayecto de tubo que tienes fuera en el espejo de popa que se une al piston con una abrazadera, o incluso alguna tórica del propio pistón.
              Un saludo y buen café a estas horas
              Editado por última vez por Christian; 10/09/2021, 08:34:02.
                Una pregunta que aceite utilizan?
