Ayuda sobre cargador o cargadores de baterias.
  • Bricobarco Ayuda sobre cargador o cargadores de baterias.
    Ante todo una ronda bien fría que estamos en pleno agosto otra vez.
    Mi duda será muy simple para cualquier conocedor del sistema eléctrico y puede que ya este contestado, pero por más que busco no lo he encontrado por ningún hilo.
    Mi instalación eléctrica es de lo más simple, dos baterías, servicios y motor, separadas por el típico conmutador manual 1-2-All-0 y sin cargador a bordo.
    He comprado dos cargadores tipo Lid y mi intención es quitarles las pinzas y dejar uno o los dos fijos en el barco, pero al no estar pensados para estar siempre conectados a las baterías no se si se pueden descargar o estropear las baterías por tener los cargadores siempre conectados sin estar conectados al pantalán. Los cargadores náuticos siempre están conectados, pero por el poco uso que le doy a la batería no lo veo necesario.
    ¿Es buena idea que deje conectado fijo un cargador de estos a cada batería y a la vez a la alterna para que se conecten al estar amarrado al pantalán?
    ¿Se descargaran las baterías (o les pasará algo) por tener los cargadores conectados permanentemente? Se entiende que sin estar conectados a los 220V.
    Muchas gracias
    Re: Ayuda sobre cargador o cargadores de baterias.
    Hola, y una buena copa de ron!
    Vamos por partes si te parece:
    -Los cargadores deben ser inteligentes, eso es que cuando detectan que la batería esta cargada al 100%, dejan de cargar. Si no te cargas las baterías y puede a llegar a ser peligroso...
    -Los cargadores deben compatibles con las baterías a cargar, es decir Plomo, AGM, Gel... El cargador indica que tipos de batería puede cargar.
    -Si dejas siempre, el barco conectado con el pantalán, en principio no hay problema, pero te recomendaría, cuando el barco esté solo, que SOLO alimentes los cargadores, estos al ser inteligentes dejaran de cargar cuando convenga( primer punto). Revisa los adonos mas frecuentemente ya que si hay una fuerte descarga desde la tierra del pantalán, hasta tu barco, va a consumir lo ádonos rápidamente.
    -Referente si la batería se descargará, por estar siempre conectado a su cargador, la respuesta es no. El cargador no consume.
    En mi barco lo tengo como tu indicas, y sin problemas.
    Slds!
      Muchas gracias.
      Esa era mi duda, si dejar cargadores "inteligentes" no náuticos permanentemente conectados descargaba las baterías cuando no se está conectado a 220 ni con el motor.
        ¿Puede saberse el modelo de los cargadores?
        Aquí mismo hay un hilo...
        Editado por última vez por Eien; 11/09/2021, 19:11:03.
        Saludos de EIEN
