Turbo para nanni 4.390
  • Turbo para nanni 4.390
    Buenas tardes capitanes encantado de volver a saludar al personal, tomad una ronda a mi salud.
    Tengo una merry fisher con el motor nanni 4.390 se que lo mueve despacito, pero a mi no me importa. Tiene 1400 horas y desde hace poco le cuesta subir de 2900 vueltas aunque esté limpio.
    A esas revoluciones, con el acelerador a todo echaba algo de humo gris pero no humeaba demasiado.
    Hemos ido haciendo descartes, el espadín del depósito estaba limpio, cambio de filtro decantador y filtro de gasoil pero no ha mejorado mucho.
    Mi mecánico ha desmontado los inyectores y se los ha llevado a un bombero, este le dijo que estaban bastante mal pero al parecer los ha reconstruido. Ayer los montó el mecánico y tras probarlos me dijo que a su juicio no estaban bien, que echaban mucho humo cuando aceleraban; se lo comentó al del taller de inyección y ha quedado en que se los lleve de nuevo.
    He localizado los inyectores nuevos para el Toyota Land Cruiser-Prado-Hilux con el motor 1KZ-TE, que es el motor del que deriva el Nanni por un precio inferior al que me va a costar la reparación, aunque no se si como el coche tiene 125 cv estos inyectores darán suficiente caudal para el NANNI 4.390 TDI.
    El turbo suena cuando pasa de 2000 vueltas pero puede tener los alabes ya desgastados y me estoy planteando la posibilidad de sustituirlo, he localizado a muy buen precio un turbo nuevo que según indica es para el motor del LANDCRUISER 3.0L D 1KZ-T(E) 96-00. Evidentemente si lo compro no lo puedo devolver.
    Acudo a vuestra sapiencia y me gustaría que me dijerais si sería posible montarle los inyectores y el turbo que están diseñados para el motor de 125 cv o necesito unos especiales.
    Muchas gracias adelantadas por vuestra colaboración y buena mar.
    Cuando dices que el turbo suena a que tipo de sonido te refieres? El típico silbido?
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
      Re: Turbo para nanni 4.390
      Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
      Como los de los autos locos
        Efectivamente, hace el típico silbido propio de los turbos, quiero decir que se nota que el turbo actúa, a menos revoluciones no noto ningún silbido
          Si el motor es el mismo se supone que valen, pero es prueba y error. Puede pasar cualquier cosa.
            Para saber algo mas de Turbos.
              Originalmente publicado por pepeilloooo Ver Mensaje
              Buenos días cofrades. Tengo ese mismo motor. En mi modesta opinión si nuestro motor da 200 CV no puedes ponerle un turbo de un motor de 125 CV. No creo sea el mismo. En Toyota Land Cruiser hay motores de 200 CV que serán más compatibles. Es mi modesta opinión de quien no se dedica a esto de los motores. Algun otro cofrade más docto podrá darte una opinión más acertada.
                ?? No entiendo.
                  Gracias por vuestras contestaciones, ningún cofrade ha cambiado inyectores o turbo en ese motor?
                    nadie sabe nada???
                      Creo que es un tema técnico, y hay que ir a las especificaciones del fabricante. En mi opinión turbo e inyectores pueden valer pero igual hay algo de perdida de potencia si los inyectores tienen el paso más pequeño.
                        Si el humo que hace es negro es mucho combustible o poco aire.
                        O los inyectores inyectan demasiado o el turbo sopla poco.
                          Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                          El humo negro es combustión incompleta
                            Claro, normalmente producido por una relación incorrecta de aire/gasoil. Puede ser por alguna cosa mas pero no creo que sea el caso. De ahi que haya comentado que pueda ser una de esas dos opciones.
                            Si los inyectores estan reparados por un tecnico no queda otra que revisar el turbo, a veces se come la caracola del lado de escape por corrosion, por un codo de escape en mal estado, abriendo mas hueco en el ajuste con la turbina de escape y produce que el turbo no comprima bien y no sople como debe, lo que produce menos soplado enriqueciendo la mezcla y haciendo humo negro.
                              Bueno, por si en el futuro le vale a alguien que tenga el mismo problema cuentos mis resultados.
                              Este fin de semana pude probar el barco tras la limpieza de inyectores, arrancó a la primera, no echa humos al arrancar y suena incluso menos que antes, a la menor insinuación del acelerador el turbo comienza a silbar.
                              Me pongo a andar, lo pongo sobre 1600 rpm hasta que coge temperatura, y cuando empiezo a acelerar y no pasa de 1800 rpm. Empieza como a fallar, por mucho que aceleres no hace nada, pero no hecha mucho humo ni es negro, por lo que creo que no hay exceso de combustible, más bien hay falta de combustible.
                              Antes de la limpieza de los inyectores me cogía 2800 rpm.
                              Llamo a mi mecánico de confianza y se lo comento, me dice que cuando desmontó los inyectores estaban con carbonilla y una vez limpios por el "bombero" estaban de color azul, lo cual significaba un exceso de temperatura por exceso de gasoil.
                              El bombero y mi mecánico tienen la teoría de que en la precamara se ha ido depositando hollín por ese exceso y que el asiento de las válvulas debe estar sucio por lo que no cierran correctamente y al pasar eso el motor tiene menos compresión. Va a desmontar la culata y comprobar todo el sistema de válvulas y seguro las esmerilarán y ya le haré el reglaje de taqués y cambio de distribución. Al parecer se la hicieron hace 600 horas.
                              Ya os iré contando, aprovecharé para ver las características del turbo y comprobar si es el mismo que monta toyota en el land cruiser.
