Entrada de agua por los portillos...
  • Bricobarco Entrada de agua por los portillos...
    Ande una ronda por delante.. el caso es que a consecuencia de las pasadas lluvias por la zona del delta del Ebro, al visitar hoy el barco he comprobado que ha entrado agua y ha mojado toda la madera que estaba debajo de los portillos. no sé por qué zona puede entrar supongo que estarán gastadas las gomas que aprietan el metraquilato. Donde puedo conseguir esas gomas ojos se trata de una motora de casi 30 años.. o como puedo solucionar el téma..
    Re: Entrada de agua por los portillos...
    Xinalandia tienen bastantes juntas.
      Antes de comprar unas puedes probar a untarlas con bastante vaselina. Suele funcionar.
      , "Los caminos del agua"
        Originalmente publicado por QuimKong Ver Mensaje
        Eso donde esta??
          Originalmente publicado por Tiptronic Ver Mensaje
          Eso donde esta??
          Creo que se refiere a Aliexpress o similar.
          Seguramente ahí las tengan, lo difícil es dar con la que necesitas.
          Lo mejor es intentar localizar exactamente por dónde entra el agua y luego valorar reparación o sustitución de lo que sea necesario. A veces es muy dificil localizar la entrada, a mí me pasaba y al final repasé todo lo repasable. No conseguí 100% pero sí al 99%, aún me queda una pequeñísima entrada que no logro taponar, pero que realmente no me genera demasiado problema.
          Suerte.
            Estaría bien unas fotos para saber que modelo lleva montado y hacernos una idea.
            igual alguien podría ayudarte mejor.
                acercate a un establecimiento de colocación de parabrisas de vehiculos con una muestra de la junta. Otra opción es acercarte a una chatarrero tambien con una muestra, pero la mayoria suelen pasar de todo. Puedes tambien mirar perfiles de juntas en paginas web donde se exponen recambios para juntas de ventanas. En mi caso desmonté los portillos y los reajusté con juntas nuevas que compré para ventanas de coche y la cola adecuada
                  Hay que sanear todo. Es un auténtico desastre lo que se ve en la foto. 😵
                    Si, tengo que sanear todas las maderas...
                      Desde luego que eso no lo vas a solucionar con vaselina
                        En un día soleado seca la junta levantada con el destornillador y hazlo con el secador de pelos de casa. Una vez todo bien seco, con especial atención a las esquinas dale una capa, chorro de sica o similar. Cierra el portillo a 3 cuartos del recorrido y deja que el sika o similar polimerice, pase de estado pastoso a elástico. Eso debería aguantar unas cuntas jornadas. Mientras tanto informate en donde puedes comprar la(s) juntas nuevas.nihao
                          Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                          Muchas gracias
