Duda Segunda Bateria
    Re: Duda Segunda Bateria
    Saludos!!
    Disculpad la tardanza, ya no en responder, sino en agradecer!!
    Eres un artista Eien!! Entiendo que lo que planteé en mis dibujos era todo un desproposito, con lo cual y gracias a tus esquemas, la instalacion será mas sencilla, segura y practica.
    Mil gracias por el aporte y las molestias que te has tomado,un brindis por ti y por el resto de cofrades!!
      Sin duda, este esquema es el óptimo, aunque no todos los separadores de carga tienen la salida para la excitación del alternador (D+), pero si hay que comprar el material, este separador de Victron es fabuloso y este esquema es difícilmente mejorable.
        Nunca he puesto protecciones termicas a la salida del alternador, corremos el riesgo de que trabaje en vacio y quemarlo.
        ALFA
          Uno no al alternador, sino a la salida de carga desde el separador de baterías. Creo que vas a decir que no se puede abrir la conexión de bateria...
          Justo eso, perdona se me habia pasado la respuesta...
          ALFA
            Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
            Según el esquema presentado por el cofrade Eien, para que eso suceda, deberían saltar ambos disyuntores, cosa que ya indicaría algún problema en la instalación y si no saltan las protecciones, salvaremos el alternador, pero podríamos tener un incendio por fallo eléctrico (y perder el alternador junto con todo el barco), aunque tengo mis dudas de que el paso de la corriente a través del regulador para devolverlo al excitador del alternador pueda ya de por si generar un consumo suficiente para no cascar el alternador.
              Para mis conocimientos, trabajar en vacío implica falta de carga, de consumo, y en ausencia de consumos, no circula corriente.
              De hecho algunos (no todos) fabricantes de vehículos montan fusibles en el alternador.
              Solo lo justificaria si el circuito electrónico del regulador exige por su diseño el no trabajar en vacío.
              He propuesto que hagan pruebas con diferentes alternadores, para poder confirmar si hay o no peligro alguno.
              La salida de excitación D+ solo lo necesitan algunos alternadores antiguos. Hay que probar para saberlo.
              Saludos de EIEN
                Respuesta: Re: Duda Segunda Bateria
                No es lo mismo vacio, que conectado con muy poca salida.
                ALFA
                  Re: Respuesta: Re: Duda Segunda Bateria
                  Si se abre el térmico, es vacio total, sin ninguna carga.
                  Saludos de EIEN
                    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Duda Segunda Bateria
                    Si lo tienes claro, sabras que es muy raro que el circuito de regulacion no se vaya a freir esparragos ante la desconexion repentina de la carga al generador, se genera un transitorio chachipiruli.
                    ALFA
                      Buenas, yo de conmutar baterías no tengo ni idea. Lo que si te pregunto es.. Que aparatos tienes?? Vas a usar carretes eléctricos... Yo en mi bote llevo una batería de 55 amperios con un 25cv y se me queda un poco pequeña pero claro llevo el gps/sonda vhf luces de navegación focos de cubierta y un enfuche para cargar el teléfono y a veces el motor al arrancar se me queja. Por eso te digo que con una de 70 si no llevas mucho aparato y demás creo que vas bien. Aun así aquí en mi zona montan 2 baterías de 75amperios para usar los eléctricos una batería y para el resto la otra
                        Esos transitorios, ¿no hay circuito de protección que los minimice, en los reguladores actuales??
                        Y no lo tengo claro del todo debido a las discrepancias de opiniones al respecto, por eso quiero aclararlo de una vez.
                        Editado por última vez por Eien; 15/09/2021, 13:23:43.
                        Saludos de EIEN
