Especialista en Aire Acondicionado … ¡Help!
  • Bricobarco Especialista en Aire Acondicionado … ¡Help!
    Hola a todos… me han debido echar una maldición o algo así…
    Mi anterior problema con el congelador está en vías de solución gracias a Juanilloextrem (ya os contaré cómo acaba).
    El problema es que se me rompió el desagüe del friegaplatos y también la válvula antiretorno por lo que se me inundaron todas las sentinas…
    El caso es que las bombas del aire estuvieron sumergidas y (obviamente) no sólo no funcionan, sino que se calientan peligrosamente. El aire es Dometic pero el motor de la bomba es FASCO aunque seguro que habrán equivalencias, y es ahí donde entran los cofrades para ayudarme, recomendando un técnico fiable!!!
    Estoy en La Vila Joiosa (Alicante)
    Unas birras
    www.vilasailing.com
    Socio de AMPPER
    Socio de ANAVRE
    Respuesta: Especialista en Aire Acondicionado … ¡Help!
    Solo necesitas una bomba con la misma curva que las que tienes. Eso si, puesto que es para agua salada yo la pondria de inox o que sea de algun material plastico pero aptas para agua salada.
    ALFA
      Re: Especialista en Aire Acondicionado … ¡Help!
      Saludos y rondas
      Especialistas de aires acondicionados para barcos los tienes en https://dormaire.com/es
      Ellos te pueden decir que bomba necesitas.
      Ahí las encuentras específicas para aire acondicionado con buen precio, que entre otras cosas son sumergibles por lo que no les pasaría nada con la sentina inundada. También tienen protección electrónica contra funcionamiento en seco y contra bloqueos.
      Que son unas bombas indestructibles vaya!
      Es una pena que se haya perdido la bomba que tienes instalada, porque aunque tuviese el motor mojado la habrías podido rescatar.
      Sólo había que enjuagarla bien con agua dulce y secarla con ayuda de un secador de pelo o una pistola térmica, o con unos focos potentes.
      Para hacerlo perfecto habría que cambiarle los cojinetes.
      Pero el caso es que si no estaba bien seca y se ha puesto en funcionamiento, ahora seguramente será antieconómico recuperarla.
