duda conexión AIS a una red NMEA2000
  • Electrónica duda conexión AIS a una red NMEA2000
    Buenas
    Tengo una duda de colisión de datos en una red NMEA2000 a ver si alguien sabe qué puede ocurrir en el siguiente caso:
    Tengo una serie de equipos Raymarine conectados entre si mediante un bus de NMEA2000 (o creo que Seatalk ng que es compatible con NMEA2000):
    * Piloto Automático Raymarine Evolution
    * Equipo de viento Raymarine i60
    * 2 displays Raymarine i70
    * Plotter Raymarine Pathfinder hsb2 plus. Este conectado a un convertidor de NMEA0183 a NMEA200 y conectado al bus NMEA2000
    El plotter da la señal de GPS al sistema y también transmite los datos relativos a waypoints
    Recientemente, añadí un AIS Digital Yacht AIT5000 el cual tiene su propia antena de GPS
    Me interesa tener los datos de AIS a la red NMEA2000 debido que así podria monitorizar los datos de AIS desde los 2 displays Raymarine i70 y, por ejemplo, configurar una alarma por distancia...
    La duda que me aparece es que si conecto la salida del AIS AIT5000 directamente al bus NMEA2000, este también emitirá sus datos de GPS, por tanto la red tendrá datos de GPS de 2 dispositivos distintos
    ¿Es una locura lo que estoy proponiendo? ¿habrá colisión de datos de GPS?
    Re: duda conexión AIS a una red NMEA2000
    Tras seguir leyendo el manual, me autorespondo yo mismo
    3.5 Multiple data sources (MDS)
    MDS is a Raymarine scheme for managing multiple sources of identical data types on the same network (e.g.: in an MFD network you may have more than one source of GPS / GNSS position data).
    Así que entiendo que como puedes seleccionar el origen del dato, por ejemplo seleccionar la señal de GPS del AIS o la del Plotter, no hay colisión alguna
      Exacto, esa es la solución para evitar conflictos de datos.
      Otra cosa a tener en cuenta es que red nmea2000 y seatalkng no son exactamente iguales. Necesitarás un cable conector para pasar la salida nmea2000 del ais para conectar con la red seatalkng del barco.
      Saludos, Óscar.
