Molinete lofrans 700w
  • Molinete lofrans 700w
    Buenas a todos !!! Espero que todo bien, nos hemos comprado un puma29 hace poco y he estado poniendo todo a punto, una de las cosas que no funcionaban era el molinete, no hacía amago de subir ni bajar, desmonte todo el molinete, las escobillas estaban bien, muy sucio todo, pero lo limpié, lo monté, y funciona perfecto el motor, problema cuando llega arriba a la altura del quita vueltas el motor se para, como que no tiene fuerza para subirlo o hace tope, tengo vídeo pero no me deja subirlo , el motor está dentro del cajón … alguien sabe porque podría ser ? Muchísimas gracias y Un saludo
    Re: Molinete lofrans 700w
    A ver, podría ser que las baterías no tengan suficiente fuerza. Te comento. Yo acabo de montar un molinete de 1000w en mi velero de 9,5 m. y en el manual de instrucciones me pone que cada vez que suba o baje el ancla, sea con el motor en marcha y acelerado, con el embrague metido y siempre lo hago así y funciona de cine.
    Comprueba la carga de las baterías y luego prueba esto que te comento.
      Yo tengo el mismo y cuando lo desmonté.........fallaba los conectores donde van cojido los cables de bateria.....estaban medio rotos internamente y por eso fallaba.......desmomntar ..soldar ...y listo..¡¡¡
