Tensores de obenques que no giran
  • Tensores de obenques que no giran
    Buenos días y espero que hayais navegado mucho, aunque nunca es suficiente.
    ¿Tiene alguien algún sistema o pócima que funcione para poder trabajar en ellos?, pues se han quedado que ni con calor los he podido mover.
    Gracias por la lectura y unas cañas
    Re: Tensores de obenques que no giran
    Originalmente publicado por BUZOSKI Ver Mensaje
    Yo los conseguí "soltar" con salfumant. Coges una jeringuilla con su aguja. Y poco a poco dejas deslizar gota a gota salfumant por la rosca. Dejas actuar una hora y pruebas. Repite el proceso hasta que suelte.
    Si los tensores son de laton o cualquier aleación que no sea inox, cambialos cuando suelten por unos de inox. El salfumant habrá comido parte del filete del roscado del tensor.
      Si son de inoxidable los has calentado y los has girado aunque sea muyyyy poco los has gripado.al inoxidable no le va bien el calor
        Yo lo conseguí con WD40, dejarlo reposar un rato, y luego fuerza bruta. Haciendo palanca con dos destornilladores, uno metido por la parte fija al obenque (donde el pasador) y otro por el agujero del cuerpo del tensor. Es importante hacerlo en el sentido de alargar, porque si no la contratuerca lo bloquea. Una vez que has podido dar un par de vueltas, queda liberar la contratuerca de la misma forma solo que con una llave fija y un destornillador. Aun así costó lo suyo...
          Amigo cofrade!
          Yo tuve que aflojar todos los tensores menos el imposible para poder quitarle tensión al obenquillo y poder sacarlo entero, para luego llevármelo a casa y con un disco de corte muy fino y con buen pulso cortar el tensor.
          Eso después de probar con: Calor (soplete, Acido, Coca-Cola, Vinagre, Fuerza bruta....)
          Mucha suerte
            La mejor combinación es rosca macho de inox y botella del tensor de bronce (cromado o no) ya que si todo es de inox y se gripa la rosca queda como soldado. Mal asunto para desbloquear.
              Yo utilicé aflojatodo varios dias. Penúltimo recurso aflojatodo soplete. Último recurso radial.
                Mucha mucha agua, y despues, keroseno con un palito
                Golpecitos con martillito de tachuelas
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  En resumen ,en caso de gripado,inox bronce,paciencia quesisi quesino,inoxinox,radial y a la basura o tambien a la basura directamente.
                  Que bien lo estamos pasando !
                    Muy bueno
