Tohatsu 115cv 2T 2008
  • Tohatsu 115cv 2T 2008
    Buenas noches y como de costumbre antes de dormir a leer un poquito el foro y consultar dudas... aqui mi pregunta, como se miran las horas de motor en este motor? Leí en otro hilo que era dando contacto en la llave si llegar arrancar y dejar presionado durante 5 segundos la llave dentro y el reloj hace algo, pero ya no se como interpretar las horas de motor... alguno me ayuda? Muchas gracias
    Re: Tohatsu 115cv 2T 2008
    A ver si alguien me hecha un cable
      Os comento chicos cuando le doy al contacto sin llegar areancar y dejo pulsada la llave 5 segundos para dentro la aguja de las revoluciones marca 5 mil vueltas acompañados de 2 pitidos (biiiiip - biiiiip) luego la aguja vuelve al 0 y luego vuelve a subir a 2 mil revoluciones y se quedan las luces de temperatura y bateria ( b y c ) encendidas y ya se queda ahí hasta que desconectas el coctacto, he de decir que he provado a pulsar la llave para adentro para ver si me daba alguna informacion mas y mada mas no hacia mada solo desconectar llave poner llave y ya normal para arrancar... a ver si alguien me puede ayudar que nos esta indicando el tacometro, he de indicar que el modelo del motor es TOHATSU TLDI MD 115A si no me equivoco, un saludo compañeros
        Hola
        no tengo ni experiencia, ni motor, pero eso me suena a que hay un código de error, que un tecnico con la centralita ha de resetear...
        El motor se queda a 2000 rpm para que si te pasa en el mar, puedas volver a puerto en plan emergencia
          Originalmente publicado por Manuelmar Ver Mensaje
          Yo tengo un tohatsu de 90cv de 2t y me dice cuantas horas lleva en el barco me lo pone al lado del cuanta revoluciones
            Originalmente publicado por Castipuritas Ver Mensaje
            Hola
            Buenas lo de que marca 2000 revoluciones es en modo check es decir con el motor apagado, uo he usado el motor y llega a 5800 y manteniendolo a tope no se calienta ni pita ni nada por el estilo, lo que nose como descifrar eso que dice el cuadro... pero bueno seguiremos investigando
              Originalmente publicado por AlexGIRONA Ver Mensaje
              Al parecer el reloj que cuenta las horas es un extra que lo puedes pedir al montarlo nuevo, almenos en el caso de los antiguos, entonces nos quedaria interpretar lo que nos dice el check del reloj... a ver si logro conseguir descifrarlo, un saludo!!
