Fueraborda no llega a la máxima potencia
  • Motoras Fueraborda no llega a la máxima potencia
    Buenas,foreros.
    Una rondas.
    Una consulta. Tengo un fueraborda de 15 Caballos, 4 tiempos. Navegando se me paró y volvió a encender, hasta que dejó de encender. Cambié carburador y mando y el motor va y refrigera bien però antes la barca iba a 14 -15 nudos de màxima y ahora va a 7 u 8 nudos. He pensado que pudiera ser un problema de compresión que mantiene el ralentí però no deja que el motor llegue a sus màximas prestaciones. Os pido consejo de que pudiera ser,si os ha pasado alguna vez y si la reparación sería elevada.
    Gracias.
    Re: Fueraborda no llega a la máxima potencia
    Cambiastes el carburador y mando por que ? ,¿ tu? , ¿un mecanico ?. ¿Que te dijo el mecanico que le pasaba para cambiar esas piezas ?.
    Le has comentado al mecanico esto y que te ha dicho ?
    Si no nos das mas pistas va a ser imposible ayudarte
      El mecánico. Supongo que iba de la causa más probable a la menos probable. El carburador estaba tocado. Primero lo limpio y luego,al no solucionarse el tema, lo cambió. Y el mando a veces iba y a veces no.Había que hacer juego con él. Comenta que podria ser la compresión. Me dijo que comprobaría los valores.
        Si se paro en marcha , seguramente sera un gripazo y despues se solto, y habra raspado la camisa del piston, y la compresion se pierde por donde agarrro, una putada qje pasaba mucho en las motos 49cc
          O que traa cambiar carburador, este no este bien carburado y no insufle suficiente gasolina .
            Me decanto por un gripazo.¿ Es muy cara la reparación?
              Yo creo que puede estar mal ajustado el mando. Comprueba que al estar totalmente acelerado el carburador esté completamente abierto.
                El mecánico me dijo que estaba abierto.
                  Confirmado. Pérdida de compresión. 4 kg sólo. Ya no reparo. A por otro.
