Autohelm ST 4000+ perdió el norte
  • Electrónica Autohelm ST 4000+ perdió el norte
    Saludos cofrades una ronda
    Pues andaba perfectamente, deja de funcionar y observó que las lecturas de la pantalla de control son erróneas. intento alinear con el compas magnetico de la bañera, alineo, y giro en distintas direcciones, apenas cambia la lectura o muy lentamente, de repente también es como si se pusiera en rumbo opuesto según lecturas. no puedo calibrar pues siempre me dice "Too fast", el último intento casi me da la tarde danto vueltas, hasta que finalmente "too fast" de nuevo. muy raro todo
    Haciendo memoria creo que ya hizo algo así, solvente un problema de fijación de rumbo, era objetos metalicos que´había por los alrededores. funciono perfectamente, cuando al poco tiempo empezó a zigzaguear de nuevo, observé que las lecturas no correspondían . en este caso pude solventarlo alineando los rumbos de la pantalla y el compas de bañera, hasta hoy.
    A ver si hay algún caso de estos, en el pasillo de los rumbos perdidos.
    saludos y que haya ron.
    Re: Autohelm ST 4000+ perdió el norte
    SI que es verdad que las cosas funcionan hasta que dejan de hacerlo !
    Por casuaiidad no tendrás el móvil o la radio portátil muy cerca e interfieren la calibración del compas ....
      Hace poco que he estado metiéndome a fondo con el mismo piloto por fallos varios. En mi caso me dio muchos problemas el sensor de posición del timón.
      En tu caso empezaría por probar que el fluxgate sigue vivo. Cosas que miraría:
      1.- En el fluxgate, a veces simplemente se ha salido la bobina del cardán interior, revisarío esto lo primero, ya que son tres tornillos y luego volver a montar con cuidado.
      2.- Se puede comprobar con un multímetro las resistencias entre cables, para determinar si el fluxgate a priori funciona bien. Han de dar las siguientes resistencias que te copio-pego del foro de soporte de raymarine:
      Multi-meter should be set to:
      (a) Resistance scale
      (b) 200 ohm scale
      The following procedure should then be followed:
      1. Disconnect the transducer from the system.
      2. Connect one multi-meter lead to the red wire and the other lead to the green wire and a reading as indicated in the test data table should be present.
      3. Follow the above procedure for all the color combinations indicated in the test data table.
      4. If all readings match those indicated assume the compass transducer is functioning correctly.
      Compass Test Data:
      Red to Green - 4 ohms
      Red to Yellow - 4 ohms
      Green to Yellow - 8 ohms
      Screen to Blue - 8 ohms
      All other combinations - OPEN
        Respuesta: Re: Autohelm ST 4000+ perdió el norte
        Me pasaba lo mismo, el problema fue mucho mas sencillo de resolver. La masa que llegaba del compas se habia sulfatado y partido y no se apreciaba a simple vista.
        ALFA
          Respuesta: Autohelm ST 4000+ perdió el norte
          Negativo. Pareciera que hay algo que interfiere en el compas fluxgate, pero no.
          Sobre todo averiguar que es lo que pasó. En un primer momento sospeche de una mochila que deje cerca del fluxgate, creo que había cosas metalicas dentro, porque al rato dejó de funcionar, pero el piloto automatico quedó ya funcinando mal. El problema serio es que parece que no pudiera recalibrar de nuevo. (Too Fast) y lo que toca las narices.
          Volviendo atrás de nuevo, creo que tuve el mismo problema en el segundo malfuncionamiento, siempre me decía "too fast" cuando intente calibrar, pero se solventó simplemente alineando de nuevo las marcaciones de los rumbos.
          Mantendré informado a la parroquia si mi paciencia me lo permite
            Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
            Gracias por el apunte. Si es algo que tendré que comprobar (el cableado).
            Pero es que no estoy por la labor. estos barcos de segunda, tercera y cuarta mano son la mar de entretenidos.
            Aunque hace un tiempo mire y parecía todo correcto. saludos
              Originalmente publicado por paulus Ver Mensaje
              (b) 200 ohm scale
              Compass Test Data:
              Gracias, si ya vi en el manual de servicio. medir la continuidad , ahora mismo acabo de hacerme con la chuleta.
              Yo esperaría que la cosa se solventase dando vueltas con el barco pero va ser que no y hay que ponerse a desmontar cosas
                Es mas lo insidioso del problema que la solucion, tiempo de resolucion con los elementos adecuados, cinco minutos.
                Si tiene sus años no vendria mal sanear todos los terminaes faston que llegan a la pantalla.
                ALFA
                  Creo que desmontaré la pantalla de control, aunque por los síntomas me da que es el compas fluxgate, todo parece correcto la pantalla ejecuta ordenes, puedo ver todas las pantallas, acceder a configuraciones, pero eso, que no da rumbos y las alineaciones de rumbo no sirven para nada, reacciona muy lentamente a los cambios de rumbo por lo que se puede ver en la lecturas de la pantalla.
                    Que haríamos nosotros sin nuestros st 4000,que aburrida sería la vida, quiero montar un club de fans
                      Fluxgate, el talón de Aquiles de los pilotos Raymarine.
                        Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                        El st2000 en un gran piloto de caña.
                          Originalmente publicado por QuimKong Ver Mensaje
                          Todos son grandes pilotos hasta que se les va el fluxgate. El 85% de las averías en esta marca son provocadas por un malfuncionamiento o avería del mismo. Espero tengas suerte y te dure tres vidas.
                            El ST4000 suele evidenciar un problema de bajada de tensión en la lineo de alimentación, pero SÓLO el motor requiere mas amperios al mover la rueda... Es decir, con el barco en reposo, la tensión puede ser correcta, pero si se actúa repetidamente en las teclas babor(estribor), o cuando esta navegando, la caída de tensión puede dejar el piloto un poco tontuso y hacer cosas raras e incluso reiniciarse.
                            En mi caso, todos esos problemas se solucionaron cambiando la linea desde el cuadro, y revisando y limpiando los conectores.
                            Te sugiero que con el barco parado conectes el polímetro en los terminales de la unidad de mando y lo hagas trabajar repetidamente. Si la tensión baja significativamente, ya sabes cual es la solución.
                            Suerte
                              Si he leído que son muy sensibles a cualquier bajada de tensión. y que hay unas comprobaciones, pero es que en este caso el piloto parece que actúa, ejecuta las ordenes, auto, autotack, claro que cualquier elemento puede ser , hay sospechas de que hace mala conexión al conectarlo a la toma de la bañera (no actúa ), pero es la pantalla de control la que es un disparate en las lecturas, no da bien los rumbos, cambia muy lentamente las lecturas, si acaso,
                              y el calibrarlo se ha vuelto imposible.
                              Ha sido muy fácil retirar el fluxgate del mamparo.
                              He comprobado los terminales del fluxgate, gris y azul, rojo y verde, etc
                              El único que no esta del todo correcto es el gris y azul, que da 9 ohmios, pero hay un margen de +2/-2 ohmios, o sea que bien.
                              He mirado el interior del fluxgate y no veo nada raro, claro que lo más parecido que he visto a un compas fluxgate es un balón de futbol
                              hago conjeturas y el problema ha de ser que no llegan bien los datos del fluxgate a la pantalla de control. o sea que el problemas debe estar en los conectores en la pantalla de control que está en el exterior. veremos. Esperemos hacerme al master de pilotos automaticos con todo esto que es lo suyo
                              Editado por última vez por Bernardo II; 17/09/2021, 19:08:22.
