Sf37/so37
  • Sf37/so37
    Sun Fast 37 o Sun Odyssey 37
    ¿Cómo se quita el panel del cuadro eléctrico? Tiene dos tornillos en la parte de arriba, pero de un acceso dificilísimo, y uno de ellos ya está descabezado. Imposible quitarlo, no puedo meter ninguna herramienta.
    Tiene truco? No puede ser que sea por ahí. Se puede quitar el cuadro negro de interruptores solo, pero debe haber alguna manera de quitar toda la madera. Help!
    Re: Sf37/so37
    Hola Akakus,
    Se desmonta el panel derecho con esos dos tornillos superiores, que cuando no están la madera se viene hacia tí, y sale fácilmente levantandola medio centímetro (porque se encaja hacia abajo por la parte inferior).
    Sin esa madera, y sacando el panel negro, ya no necesitas más. Queda mucho espacio para acceder a donde quieras. si lo que necesitas es abrir más, tendrás que desmontar mueble, con colas etc... de por medio.
    Si tu problema es un tornillo roto, métele un taladro con una de esas brocas "saca tornillos" que giran al revés.
    birras.
    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
      Re: Sf37/so37
      Gracias KikoCat,
      Es decir si he entendido bien, el panel grande de madera no se desmonta normalmente. Se quita el de la derecha (que es fácil) y el negro (que tiene unos tornillos de m.. que durarán 4 desmontadas) y así se trabaja. Correcto?
        Re: Sf37/so37
        Gracias KikoCat,
        Bueno, así lo hago yo. Y ahí he cambiado prácticamente todo. Sin problemas. Lo que no alcanzas por un lado lo alcanzas por otro.
