Enrollador de Mayor...???
  • Enrollador de Mayor...???
    Salud y copas !!
    Hace ya una semana que empece con las practicas del PER.. en un Oceanis 361.. con enrollador de genova y Mayor enrollable en el mastil...
    Ya el domingo con 25-27 nudos.. el enrollador del genova se atasco y pasamos algunos apuros con el genova flameando con 27 nudos y el "profe" en la proa intentando reparar el incidente y poder enrollarlo.. .. (que cojones tienes..Jose).. al final ..todo bien.. pero eso me hace pensar.. que pasaria si se tiene un incidente con la mayor... imagino que en un barco normal (sin enrollador de la mayor).. si se te rompe la vela (por ejemplo) arrias y pones otra (si tienes..).. pero.. si esta es enrollable... como de complicado resulta este cambio ????... supongo que si se atascan (patines o enrollador).. estaran a la par a la hora de solucionar el incidente...pero.. que pasa si rompe..?? en fin.. ya me direis los que tengais mas experiencia...
    Reconozco que resulta comoda enrollarla...incluso mas sencillo rizar cuando hay gresca.. pero no se... ummm... a mi en general no se porque no me termino de gustar....
    TASHI DELEK !!
    Re: Enrollador de Mayor...???
    Si se te rompe la mayor enrollable, desenrrolla totalmente y arríala. NO se te ocurra tratar de enrollarla. Un cofrade lo hizo y tuvimos que liberar el enrollador cortándola a trocitos con un cútter (literalmente).
      Saludos. Si buscas por el foro hay bastante de mallores enrollables. No hace mucho que me pusiéron las pilas con este tema. y una de camarones.
        Pues yo creo que depende de la tripulación: si navegan tres chicarrones mínimamente habilidosos, no tiene ningún problema izar la mayor, tomar rizos y arriar.
        Ahora, si la tripulación es una persona sola, y lo prioritario no son las prestaciones del barco, sino la seguridad y la comodidad, pues mayor enrollable.
        Javier
          Hola cofrades. Unas a vuestr salud.
          Ya de partida, la mayor enrollable es, casi, como la mayor normal, con un rizo tomado. Cosa a tener en cuenta.
            Originalmente publicado por tuyu Ver Mensaje
            - Pues no estoy de acuerdo, no es necesaria una tripulación numerosa para llevar un barco con una mayor normal, un solo tripulante lo puede hacer perfectamente sin necesidad de ser superman, ni un chicarron joven y cachas.
            - Respecto a que una mayor enrollable da mas seguridad, pues también discrepo, no deja de ser un mecanismo susceptible de fallos, y estos en determinadas circunstancias pueden ser peligrosos, una mayor convencional pocos tiene. Reconoces que una mayor convencional tiene mayores prestaciones y estas también son seguridad y comodidad.
              Para mi.. la cuestion que mas me intriga es.. si hay que sustituirl a mayor enrollable por otra (p.e. por rotura)... resulta facil hacerlo .. o necesitas encomendarte a los santos o a un servicio tecnico... Como veis se me nota que desconozco como va fijada la vela al mastil...
              TASHI DELEK !!
                Originalmente publicado por yulxxx Ver Mensaje
                - No es ninguna complicación, desenrollas la vela y despues como una mayor normal, sueltas la driza y bajas la vela, para subir al reves. Quizas sea un poco mas laborioso por la situación de la guia del enrollador y para izar vaya mejor con dos, pero he ayudado a hacerlo un par de veces y no le veo problema.
                  Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                  A no ser que lleves una mayor de sables verticales. Para bajarla, primero hay que quitar los sables ya que con sables es ingobernable.
                  Espero no tener que hacerlo nunca con castaña.
