Antes de embarcar a un@ tripulante.......
  • Antes de embarcar a un@ tripulante.......
    Pues como contraposición a otro hilo similar, hay va la pregunta:
    ¿Valoraciones antes de embarcar un nuevo tripulante/a?
    Esto viene a cuento, porque el otro día una compañera de trabajo, me comento que un patrón de la zona de Barcelona, embarco a su marido y a ella misma en su velero (+-10 mts.), con la intención de pasar unos días en Menorca.
    Esta pareja no había navegado en su vida, todo lo referente al mar les sonaba a chino. Una vez embarcados, y ya en travesía se les explico el tema guardias, vigilancia nocturna etc. Llegados a este punto, se empezaron a mosquear, y cuando intentaron dormir a bordo, empezaron los mareos, vómitos demás componendas del principiante.
    Termino siendo una travesía infernal para ellos, hasta el punto que una vez tocaron tierra y sus estómagos se fueron asentando, cogieron el primer vuelo de vuelta y hasta la fecha no quieren saber nada de los barcos, la navegación y todo cuanto la rodea.
    Particularmente, pienso que lo apropiado hubiera sido unas salidas cortas previas a la travesía, y valorar su adaptación al medio.
    Creo que a todos no puede pasar en uno u otro grado, yo mismo en solo una hora, conseguí que una amiga odiara el mar los barcos y casi a mi por extensión (y eso que el día era bueno para navegar).
    ¿Opiniones? ¿Experiencias?
    Buena mar
    Willy-foc
    sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
    Re: Antes de embarcar a un@ tripulante.......
    Hola Willy-foc,
    Siempre es difícil hacer que tus amigos compartan tus aficiones, sobre todo si éstas comportan un cierto grado de incomodidad, como puede ser el caso de la navegación, y en particular, de la navegación a vela.
    En verano, es más fácil para que la gente que nunca a pisado la cubierta de un barco se enganche: está la promesa de la recalada, del fondeo en la calita con el baño en aguas cristalinas, la convivialidad del aperitivo, el farniente del baño de sol. Además los días también son más largos, esto ayuda a que la gente se lo pase mejor y llegue a apreciar las ventajas de la navegación.
    En invierno, las noches son larguísimas, hace frío, puede que hayan peores condiciones meteo en general. Por lo tanto, el placer se concentra en la navegación en si, no en los alicientes que la envuelven durante el verano.
    Creo que al patrón incumbe la tasca de procurar que los tripulantes guarden un buen recuerdo de la experiencia (a no ser que el inconfort sea una maniobra calculada para deshacerse de los indeseables, como se sugiere en un otro post de esta misma página ).
    Cuando un amigo se apunta a estas escapaditas, hay que procurar que se lo pase bien. Moderar la escora, entretenerlo con la maniobra del trimado, con el timón, intentar fomentar su confianza en si mismo, en sus posibilidades, hacerle ver que su papel es útil a bordo, para que no se sienta como un bulto inútil y estorbante, o sea, tratar que comprenda que la navegación es una actividad placentera, divertida y accesible a todos. No hay que olvidar tampoco que mucha gente le tiene miedo al mar y que se sienten inseguros a bordo. Esto, hay que comprenderlo y meterse en su pellejo!!
    Si toca hacer noche navegando, pues no creo que sea una buena idea de imponer al novato una guardia nocturna, así tal cual. Dejarlo sólo allí para irse a clapar puede infundirle un pánico incontrolable. Aquí también hay que procurar que valore positivamente esta experiencia. Puedes entretenerle con la identificación de los astros, poner música, abrir una buena botella de vino al ámparo de la noche, charlar mucho con él... o dejarlo dormir tranquilamente para despertarlo justo al amanecer, cuando el sol emerge de las aguas.
    Yo creo que si tú disfrutas a tope de todo esto, contagiarás a los que te rodean. Siempre, por supuesto, queda el problema del mareo, tan difícilmente controlable. Para eso, no queda más que sugerir a los tripulantes que se tomen la medicación adecuada "por si acaso", evitar mencionar a bordo la palabra maldita, evitar también navegar en aguas demasiado revueltas y rezar para que no sean muy propensos a sufrirlo!!
      Hola Willi:
      La anécdota que explicas es exactamente lo que se debe hacer si quieres que te retiren la palabra y te odien el resto de tus días: embarcar personas sin ninguna experiencia en una travesía bien larga y sin que puedan desembarcar de ninguna manera cuando empiecen a echar la pota.
      Solo falta que entre castaña y escorar mucho para que encima te denucien por intento de asesinato con salitronio230 a rociones...
      El otro clásico para perder de vista pelmas amistosos es invitarlos a esquiar si no tienen ni idea y subirlos en el telesilla diciendoles que esquiar es muy fácil y que les vas a enseñar a bajar como si nada...
      hay hay hay!!!!
        Por lo general, a la gente cuando la invitan a navegar, si no lo ha hecho nunca, no pueden dejar de imaginarse en un anuncio de Martini ...
        Esa misma gente, y con esa misma idea, es la que mira a mi mujer como a una pobre tonta, cuando le preguntan por mi, y les dice que estoy en una regata ... por lo general de altura, a dos o en solitario, y en un mini ... vamos ... como en una publicidad de Martini ...
        Salud
          Creo que siempre es un riesgo embarcar a gente que no ha navegado nunca, pero si es en una travesía larga mucho más. Yo cuando llevo a amigos que quieren probar la experiencia siempre hago travesías de un fin de semana, en las que se navega 1 día o dos. Con esta cortita experiencia pueden intuir lo que es navegar, dormir a bordo, hacer guardias, maniobras, etc.
          Siempre se les cuenta el tipo de vida que se lleva a bordo, y de los riesgos del mareo y esas cosas. Y la verdad es que quien ha venido alguna vez, ha repetido.
          Y por otra parte, si los que embarcamos son amigos y les conocemos aunque sea un poco, se puede intuir si compartirán tu afición o te odiarán de por vida. Un poco de psicología antes de embarcar nunca está de más.
          Una ronda para todos que hace tiempo que no invito.
          Mi web: http://www.domiciliaria.es
            Saludos Cofrades! La verdad es que es un tema muy interesante, yo diferenciaría entre dos tipos de navegaciones, aquellas que implican solo pasar el día (fondeados tranquilamente) de las que son travesias con "pase pernocta".
            La verdad es que en un barco perder la amistad es muy facil, conozco a mas de un caso donde amigos de toda la vida se han dejado de hablar por una mala travesía.
            Es importante tener paciencia (el patrón) y acertar con las personalidades de las personas que embarcas. Yo he vivido en más de una ocasión discusiones de si hay que ir por aqui, por que no fondeamos alla, que pesadez vamonos al puerto....etc. Al final soy muy selectivo con las personas que me embarco por que se trata de pasar un buen rato y la verdad es que muchas veces me da pereza complicarme la travesía con personas qiue no estoy seguro que se van a adaptar a la navegación. Saludos. Coronadobx
              Ni embarco a cualquiera ni me embarco con cualquiera.
              Primero sopeso y segundo, sigo sopesando.
              Suelo empezar por invitar o que me inviten a un fondeo que está a un par de horas de mi puerto base y, a partir de ahí, que el tema evolucione (como los digimon!!!).
              Y ya se irá viendo; o nos vamos al Himalaya si tenemos algún colega alpinista y nos invitas?, yo me iría, pero a hacerles los bocadillos, eso sí, calentito en el campo base.
                Es de locos llevárselos de primera tacada en un salto así, no extrañan los resultados.
                Navegar es preciso
                  Me uno a los que sopesan muy bien a quien embarco y a quien no. Si teequivocas, amargas el día al tripulante y te lo amargas a ti mismo. La verdad es que lo ideal para iniciarse creo que son los paseitos de verano, con fondeadero cerca del puerto y a bañarse con unos refrescos o cervecitas. Eso a todo el mundo le gusta.
                  Lo de navegar un día entero y ya no te digo de noche, es para gente que de veras le guste el tema y que ya haya hecho probatinas antes . Si no es así , la mayoría de veces, el tema sale mal , o al menos es mi experiencia.
                    Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                    ...está la promesa de la recalada, del fondeo en la calita con el baño en aguas cristalinas, la convivialidad del aperitivo, el farniente del baño de sol. Además los días también son más largos, esto ayuda a que la gente se lo pase mejor y llegue a apreciar las ventajas de la navegación.
                    ...Cuando un amigo se apunta a estas escapaditas, hay que procurar que se lo pase bien. Moderar la escora, entretenerlo con la maniobra del trimado, con el timón, intentar fomentar su confianza en si mismo, en sus posibilidades, hacerle ver que su papel es útil a bordo, para que no se sienta como un bulto inútil y estorbante, o sea, tratar que comprenda que la navegación es una actividad placentera, divertida y accesible a todos....
                    ...Puedes entretenerle con la identificación de los astros, poner música, abrir una buena botella de vino al ámparo de la noche, charlar mucho con él... o dejarlo dormir tranquilamente para despertarlo justo al amanecer, cuando el sol emerge de las aguas...
                    Dios mío, así me voy contigo a donde tú digas!!!
                    Socio Anavre 348.
                    http://www.anavre.org
                    No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                    Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                      Le hago firmar un documento nombrándome único heredero.
                      "Manzana in corpore zano" Yomismo
                      "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                      "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                      Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                      http://www.chemamoreno.com
                        No te cuento mi experiencia pore que ya esta a medio narrar en el hilo que relata la travesía, pero aprovecho para sacar las conclusiones un poco más en serio.
                        En ocasiones se da el caso de alguien que nunca se ha embarcado y de repente descubre que no quiere hacer otra cosa, pero eso no es lo normal.
                        Este verano aprendí que no se debe iniciar un crucero con alguien que no haya embarcado antes, que no haya dormido en un barco y que no se haya tirado un par de días embarcado.
                        No es lo mismo un agradable paseito de un día que tener que llegar a un puerto determinado y que no quede más que aguantar mecha.
                        No sirve la experiencia del motor para la vela: en las motoras siempre se puede dar máquina y llegar antes, en el velero no queda más que esperar. En la motora no pasar el cabo en un bordo no supone una hora más de viaje.
                        Las incomodidades, no cabe duda de que existen, son más duras cuando se van aumulando y no está de más hacer la prueba asumiéndolas por tramos.
                        El primer crucero debe ser con posibilidades de desembarcar: costero y con comunicaciones al punto de origen y que esto ocurra debe plantearse como una posibilidad más, no como un fracaso o una derrota.
                        Vamos, digo yo.
                        drugstore-catalog.com
                          En el año 2004 participe en la ruta de la sal con un amigo del trabajo, que me dijo que de pequeño habia navegado mucho.
                          Yo la iba a hacer en solitario pero me parecio bien ir a dos.
                          Saliendo de la bocana, se mareo (fue un año con bastante viento), vomitó y se tuvo que acostar, y no salio de la litera hasta entrar en el puerto de ibiza. Al desembarcar cogio un ferry y me dejo solo, y tuve que hacer la vuelta hasta Gerona yo solo.
                          Por cierto, al año siguiente me preguntó si volviamos a ir!?
                            Lo mejor la última frase
                            LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
                            http://www.tiranopapo.blogspot.com/
                              Todo esto son chorradas, el tema es la predisposicion de la gente a pasarselo bien, pues claro que se puede embarcar a la gente por primera vez para travesias, yo lo he hecho, lo que no se me ocurre es embarcar a gilidruendes, que son los que siempre terminan por joderte, ya sean en mar o en tierra, aquellos que no les va bien una cosa ni la otra, esos son los que te joden la travesia, la gente normal y divertida se marean y se acuestan, y punto, los gilidruendes son los que se marean y encima te hechan la culpa a ti.
                              Si tienes amigos que sabes que son unos muermos y que son super negativos, lo que tienes que hacer es pasar cuanto menos tiempo con ellos mejor, porque a mi todavia no se me ha dado el caso de que algun amigo normal y divertido se me mareara y me complicara la vida, simplemente se marean vomitan se quieren morir y se callan, porque estan ahi por voluntad propia.
                              Esta es mi opinion.
                              NO A LOS GILIDRUENDES.
                              P.D. Esta palabra es de cosecha propia como el destruyador de botabara, asi que la podeis poner en terminologia nautica.
                              Saludicos.
                              Hay que separar lo importante de lo que tiene importancia.
