Problema arranque y parada mercruiser 3.0
  • Motoras Problema arranque y parada mercruiser 3.0
    Hola Buenas noches.
    Una rondita o las que se necesiten a mi costa JEJEJ.
    Os comento el problema que tengo con mi motor mercruiser 3.0 TKS 135Cv
    Tuve un fallo de delco y mi mecánico me lo cambio, lo probamos y el motor genial aunque una de las veces al arrancar hizo como si le costara arrancar e hiciera algo raro al explotar en alguno de los cilindros(ruido metálico o chirrido muy desagradable) acompañado de salida de humo por carburador, parabas de tirarle y a la vez siguiente arrancaba sin problema, cuando le dije que a que se debía eso me respondió " es que no sabes arrancarlo" le tienes que meter gas y ya no lo hace.
    Lo que pasa es que alguna vez al pararlo también es como que le cuesta parar, ósea se para pero después de pegar una explosiones incompletas y hacer un sonido muy feo.
    Mientras esta arrancado suena fenomenal pero esas 2 cosas al arrancar y parar me parecen muy desagradables.
    ¿Alguien me puede ayudar y poder saber a que se debe?
    ¿Mala regulación del delco?
    Muchas gracias a todos y buena proa!
    Re: Problema arranque y parada mercruiser 3.0
    A bote pronto,diria que es debido a una mala regulacion del avance del encendido.
    Has notado si se calienta mas de lo normal?.
    Saludos y ya nos contaras
      Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
      Buenas, una ronda para tod@s!
      Alguien sabe a cuántos grados de avance encendido
      Hay que poner un mercruiser 3.0?
      Gracias.
