Vhf sin lat/long.
  • Vhf sin lat/long.
    Hola buenos dias, mi pregunta es la siguiente.
    Tengo un vhf standart horizon dsc con LEB, MMSI, funcionando perfectamente, pero no da posicion.
    En la parte trasera tiene el conector de la antena y otro conector con 4 cables (desconectado)
    Tengo a su vez al lado un ploter Garmin Echomap 52V en funcionamiento, y quisiera conectarlo al vhf para darle posicion. Es posible a traves de uno de los conectores traseros del garmin o como se puede hacer ??
    Desde ya muchas gracias.
    Re: Vhf sin lat/long.
    Buenos días,
    En pricipio has de ver si ambos aparatos son nmea 2000 o 183. En mi caso he hecho la conexion a traves de salida nmea183 del Garmin con entrada de nmea183 del vhf. Mirate el manual de ambos aparatos, ha de haber una seccion de conexiones
      Mira el protocolo de salida del gps y si es configurable el de la radio, pon el mismo, sino, el NMEA 0183 es el más usual. Son 2 cables, NMEA + y - .La salida del GPS para la entrada de la radio. Comprueba las conexiones.
      Editado por última vez por Marconcio; 17/09/2021, 10:13:12. Razón: Faltaba un link
      Saludetes
        Gracias, ya pruebo y digo algo.
        Editado por última vez por Hernantenerife; 18/09/2021, 16:33:37.
          Hola, despues de desarmar y mirar me encuentro una etiqueta en el vhf con lo siguiente.
          Purple NMEA in +
          Green NMEA common -
          Blue NMEA out +
          La radio es una standart horizon GX1100E, y por lo que leo el protocolo es NMEA0183.
          El plotter veo que el unico cable conectado es el de alimentacion (en la trasera del mismo, clavija con conectores) el cual esta conectado el + y el - y hay unos cables en punta que leo que el protocolo es NMEA0183 tambien.
            Vhf sin lat/long.
            Entonces ya lo tienes.
            Enviat des del meu SM-G975F usant Tapatalk
            Saludetes
              Échale un vistazo a este hilo; creo que te resolverá el problema
              Suerte
