Falta maña o falta fuerza. Conexión toma de agua depósito
  • Bricobarco Falta maña o falta fuerza. Conexión toma de agua depósito
    Hola a todos estoy intentando conectar una manguera de la toma de agua de 38 a la conexión de un depósito flexible can sb.
    Y no hay manera. En teoría el la conexión del depósito es de 1” 1/2 pero no hay manera.
    Algún truco? Fuerza bruta ? Vaselina para que deslice mejor ?
    Re: Falta maña o falta fuerza. Conexión toma de agua depósito
    Calienta la manguera
      Originalmente publicado por jsirventb Ver Mensaje
      Eso es. O la metes unos segundos en un recipiente con agua hirviendo, o la calientas con una pistola de calor de un decapador. También se puede hacer con soplete o mechero si tienes algo de maña, pero suele quedar con marcas de quemaduras si no tienes experiencia.
        Si las medidas son las que dices, con vaselina en la toma del depósito y un poco de calor en el tubo, más algo de giro al meterlo debería de entrar.
        Lapin
          Gracias por los consejos. Probare con calor 👍
            Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
            Gracias por los consejos. Probare con calor ��
            Es la solución para el encaje correcto de mangueras peeeeeeeeero calienta con mucha prudencia y sobre todo y viendo que es un tubo viejo procura no girarlo con mucha fuerza porque puedes romperlo. Algo de vaselina, aceite o jabón tipo mistol en el acople también ayuda mucho.
              Como dicen arriba, calentar la manguera hembra, y enfriar el macho.. también usar un poco de aceite de oliva virgen extra ayuda y mucho.. pero tiene que ser Español..
                Con paciencia y salivica...
                Se la metió el elefante a la hormiguica.
                Como te han dicho, calienta y lubrica.
                El vive en la piña debajo del mar
                    Con soplete le vas a dejar quemaduras seguro.
                    Con calor poco te va a ceder.
                    Es con nervio. En la parte transparente cede, pero luego va el nervio y ese no cede.
                    Si tienes margen y te lo permite pasa una lima fina de media caña por el interior. Si no tienes, una lija envuelta en un palo o tubo de menos diámetro.
                    Cuando veas que puede entrar.
                    Aplicas vaselina o aceite y empujas hasta meterla.
                    Paciencia. Sin prisas.
                      Yo lo hice con un soplete de cocina dandole calor por dentro del tubo y vaselina. El refuerzo del tubo algo se hablanda con el calor. Y luego la abrazadera inox de rigor 👌
                        Y antes de hacer todo eso, recuerda poner primero las abrazaderas...que si no luego después de todo el esfuerzo tendrás que desmontarlo de nuevo para poder meterlas...
                        Cuando Juanita y ChanChán,
                        en el mar cernían arena,
                        Como sacudía el jibe,
                        A ChanChán le daba pena.
                          Una pasadita de lija fina al macho,y un poco de calor a la manguera y unta vaselina o en su defecto aceite,y tiene que entrar.
                            Originalmente publicado por Beltham Ver Mensaje
                            Las abrazaderas se pueden abrir completamente y poner aunque esté conectado. Al menos las que yo conozco.
