Cómo actuar ante un incendio a bordo
  • Cómo actuar ante un incendio a bordo
    Hola a todos tras ver en Youtube este espeluznante video de este incendio a bordo, me gustaría conocer que protocolos tenéis en vuestro barco en caso de incendio, como actuaríais, dónde tenéis instalados los extintores etc, la fibra arde con la mirada, tras ver el vídeo estoy pensando en comprar otro extintor de 2kg para colocarlo en otra zona del barco, en mi caso tengo un barco de 7,5m a motor diesel y tengo un extintor ABC de 2kg en la puerta de la cabina además tengo manguera de agua de baldeo y un cubo con cabo en la plataforma de popa.
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
    Re: Cómo actuar ante un incendio a bordo
    En lugar de tantas redes sociales.....
    Impasivo.
    Hay que actuar e intentar sofocarlo.
    El velero está fondeado, proa al viento.
    Te vas a proa e intentas aplicarle manguera.
    Las palabras no hacen nada.....
    Perdido ya está si se deja, aunque medio lo inunde, algo se salva.
    A no ser que quieran cobrar el seguro....
    En fin.
    Lo mejor, precaución.
    No dejar la cocina, tener el motor mantenido, no fumar alocadamente.....
    Y si surge.
    Celeridad, y prontitud.
    Un buen extintor.
    Uno de dos kg, es testimonial.
    Una bomba de baldeo.
    Con los derrames de combustibles hay que ser precavido y actuar con conocimiento.
    Que no pase.
      Lo que arde no es la fibra, es la resina de poliester. Si el barco es de fibra con epoxy no se quemará. Extintores repartidos. Solo para el inicio del fuego, si está el fuego propagado no hay gran cosa que hacer aparte de salvar lo que se pueda. Hundirlo puede ser una solución . Prevención primaria, evitar que ocurra. Poco más....
      Enviat des del meu SM-G975F usant Tapatalk
      Saludetes
        Si te pilla cerca de algún xiringuito de playa.. pues todos nadando a la playita y con cervecita en mano a disfrutar del espectáculo..
        Preocuparse trae preocupaciones..
          Impasivo.
          En fin.
          Y si surge.
          Un buen extintor.
          Que no pase.
          El tema es que no sabes lo que ese velero lleva a bordo por qué no es tu barco quien sabe si lleva bombonas de gas...gasolina del FB...la pirotecnia...a veces vale más que el seguro se haga cargo que seguir arriesgando la integridad de las personas, las quemaduras que tiene el hombre no son ninguna broma, mucha probabilidad de infección.
            Salvo que esté claramente localizado -llevo tres extintores de 2 y 3Kg para atacarlo si es esa la situación-la prioridad es poner a salvo a la tripulación, avisar a salvamento y evacuar, recordando que la escotilla de prácticamente todos los camarotes de proa está dimensionada para poder salir a través de ella.
            El valor del barco, muchas veces asegurado, es infinitamente menor a las consecuencias de que, por un exceso de entusiasmo, a alguien le pase algo; más teniendo en cuenta el pésimo maridaje entre los escasos medios de extinción a bordo y lo inflamable de un barco de fibra cargado de madera, poliester, bengalas y gasoil.
              He visto 2 incendios en veleros los dos en la bahía de San Antonio en Ibiza en diferentes años. El ultimo sobre unos 10 años un Jeanneau de chárter nuevecito se produjo según dijeron al arder el aceite de la salten cocinando predio la cortina y en segundos estaba todo el barco en llamas. Les dio tiempo justo saltar por la borda. En apenas 3 minutos era una bola de fuego. No hay extintor que apague eso.
              Depende donde se genere el fuego te podrás hacer con el, pero si veis el video y unos más que hay por la red en puerto etc...
              Para mi es lo peor que puede pasar. No brindo.
              “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                Mi barco es de gasolina, en caso de incendio huir sin mirar atrás
                  Si a pesar del incendio puedes usar el motor navega usando el viento de forma que el humo salga fuera del barco, asi evitais asfixia y ganais visibilidad.
                  Si veis que no podeis sofocar el incendio ni con extintores ni con agua pues, ya se que es una decision dificil, pero abandonar el barco, alejarse de el y despues usar las bengalas, solo 2 de ellas a intervalo de 1 minuto, la tercera la usais cuando de verdad penseis que alguien os va a ver.
                  En fin, espero que nunca suceda.
                    Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                    Coincido con el cofrade... Menos héroes, que el cementerio está lleno. Primero poner las vidas humanas a salvo, los barcos se compran y se venden.
                      Incendio perfecto. Comburente + oxigeno (viento) + temperatura = Abandonar barco sin dudarlo
                        En esos casos se justifica la importancia de la charla de seguridad. Yo la hago con los invitados aún que no salgamos a navegar. Y lo que me importa es que sepan cómo salir cagando leches, no dónde están los extintores (el chatarrero y los dos extra a criterio del armador).
                        Y la escotilla de proa suele estar dimensionada para cumplir cómo salida de emergencia, y que por lógica, fondeados es el lugar por dónde escapar (a barlovento del fuego), suponiendo que el fuego venga de la zona de la cocina, los artilugios eléctricos o el motor. Acordarse de dejar algún chaleco estibado a proa de la cocina, o seguramente resulte imposible ponérselo antes de abandonar el barco.
                          Hoy en día existen detectores de humo muy económicos, yo estoy pensando en instalar uno en la sentina del motor.
                            Mirad el video del youtuber Soltaramarras. Tremendo!
                              +1 y espero q no haya ninguno al lao a ver si va a ser una reacción en cadena y no queda ninguno en el pantalan o cerca, mientras no haya posibles víctimas que se apañen los seguros.
