Reparar kayak de plastico
  • Reparar kayak de plastico
    Tengo un kayak bic tobago de plastico, que compré usado, y bastante reventado (ya lo sabia). Estaba reparado, pero resulta que estaba mal reparado. Se ve que estaba con algún tipo de fibra de vidrio o resina, y se ha empezado a separar del kayak. Total, que he quitado toda la capa de fibra o resina que tenía, y tiene un buen hueco en la popa (unos 10 cm de largo, por 4-5 cm de ancho). Pues bien, he intentado repararlo como he visto en videos de youtube, y soy muy torpe y no puedo.
    Según veo, todo el mundo aconseja reparar el kayak con el mismo material y aplicar pistola de calor. Pero de verdad no hay otro material que se le pueda poner al kayak para intentar repararlo? Creo que es de polietileno. Debe existir alguna resina, pegamento, plastilina, algo, que este mas o menos blando, y solidifique y que aguante después.
    Gracias.
    Re: Reparar kayak de plastico
    Hola cofrade
    Yo tenia un laser y a veces tuve que repararle un pequeno agujero, no como el de tu kayak que es un agujerazo. No se como se llama el producto en espanol pero yo usaba una especie de plastilina que venia en dos barras, una verde y otra blanca, mezclaba la misma cantidad de ambas y la aplicaba como si aplicaras plastilina, a las pocas horas se habia secado y era duro como la piedra, ademas de no inmutarse con el agua.
    Es que no se como se llama en espanol pero mira a ver si lo encuentras, para mi era lo mejor.
      Originalmente publicado por willygermo Ver Mensaje
      Gracias.
      Yo he reparado en una ocasión un kayak con esa técnica y la verdad es que mano de santo y la reparación sigue en su sitio después de muchos años..
      La pistola de calor, decapadora, tiene que dar mucho calor y calentar primero la superficie y luego el material que vayas a usar para arreglarlo, en mi caso fue un bote de suavizante del supermercado, en el que comprobé que estaba hecho de polietileno, y fui recortando y añadiendo capas sobre la parte a reparar ya precalentada y ablandando y adhiriendo tira tras tira del bote de suavizante..
      La verdad es que a mi mismo me sorprendió lo bien que funcionaba...
      The Low Cost Sailor
      Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
      O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
        Las defensas de algunos coches, las negras eran de polietileno, en los talleres de chapa y pintura se reparan con esa técnica, y presupuesto "no naútico".
        Puedes intentarlo por esta via....................suerte
          Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
          Hola cofrade
          Puedes decirme como se llama el producto en tu idioma, para usar el traductor. Ya que no tengo ni idea y he buscado algo y no encuentro. Muchas gracias. De todas formas, el laser, era de plastico?
            No creo que sirva. El láser es de fibra y los agujeros suelen poder taparse con masillas con facilidad porque se pegan a la fibra, pero sobre el plástico... al poner la masilla se meterá hacia adentro y al tener una rigidez distinta al plástico no te aguantará. Prueba lo que te dice thelowcostsailor, calor para ablandar la zona, poner capas de material de un mismo compuesto y aplicar más calor para que se pegue. Aplicar más capas si fuera necesario. Como él explica, el material puede proceder de un envase.
            También, si adjuntas alguna foto de la rotura, tal vez alguien más se anime a proponer una solución... ¿poner una lámina de plástico de un bote de detergente pegada con algún pegamento? ¿atornillada? Alguna solución habrá.
              Ese producto lo compre cuando vivia en Japon que es donde navegaba con mi laser, no me acuerdo del nombre en japones pero lo vendian en las ferreterias no en tiendas nauticas. Se que, por lo menos en Japon, lo utilizan mucho los surfistas para reparar sus tablas. En Espana tiene que haber algo parecido seguro.
                Hola.
                Lo que se comenta es masilla de apoxi o masillas reparatodo.
                Un ejemplo CEYS.
                Gran variedad de productos reparadores como nuestras Masilla de Epoxi. En Mundo Ceys te ayudamos a solucionar cualquier problema
                Especifico para plástico.
                Si es buena o mala no te puedo decir, porque no he utilizado estos productos.
                  Eso es !! exacto, se mezclan y endurecen. A mi me daba buen resultado, quedaba durisimo y ni se inmutaban con el agua salada.
                    Cuando tenía la whaly por curiosidad por si se rompía bi que había una página que vendían un kit de soldadura de polietileno, con barritas y la pistola de calentar
