Motor yanmar no da las RPM
    Re: Respuesta: Motor yanmar no da las RPM
    Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
    Lo has comprobado en el pantalán o navegando?
    Navegando...desde que se ha puesto el inversor nuevo, han bajado las revoluciones y en teoría en la náutica dicen que es la equivalente al antiguo.
      Re: Motor yanmar no da las RPM
      Seguramente se han equivocado en la reducción del inversor o en el paso de la hélice nueva por eso no te da las revoluciones que daba antes.
      Una pregunta porque has cambiado reductora y hélice?
      Has tropezado con algún objeto?
        Buenos días cofrades..
        El problema surgió a raíz de cambiar el inversor? Si es así, me atrevería a asegurar que el problema que tienes es que el inversor tiene un desarrollo más largo y simplemente el motor no tiene potencia para subir de esas rpm. Tienes la referencia, modelo de ambos inversores? Saludos
          Lobo 28, dices que cambiaste la helice por una de mayor paso.... pues ahi tienes el problema. El motor no puede con ella. Yo no le daria mas vueltas.
          Calcular a ojo el paso de la helice trae estas cosas. Se bien de lo que hablo porque aprendi bien la leccion pagando unas cuantas hizadas del travelift hasta dar con el paso.
          Yo llevo una helice Max prop de paso regulable y que venia mal regulada y hacia que el motor no alcanzase ni siquiera el par recomendado.
          No te puedes hacer una idea de los pocos grados de paso que necesitan unas palas para perder 500 rpm
          Pon la vieja y lo veras. Siempre y cuando el inversor sea igual , claro
          Editado por última vez por urkeken; 31/12/2021, 10:30:55.
            Originalmente publicado por urkeken Ver Mensaje
            Muchas gracias, ya he dado con el problema...el inversor nuevo tiene una relación de 2.00 a 1 y viejo era 2.17 a 1...con lo que ahí está el problema.Muchas gracias
