Vibración excesiva Volvo 2002
    Re: Vibración excesiva Volvo 2002
    Joooder, Con el caracolillo que tiene esa helice, es imposible que funcione minimamente bien, si ahora tiene la cuarta parte de lo que hay en la foto, no hace falta que busques mas averias.
    Ademas es una pico de pato, ya de por si, delicadas con el tema caracolillo, y propensas a vibraciones y desequilibrios, un par de caracollillos en la punta de una pala y cerca del angulo de ataque es suficiente para que empiece a cabitar como loca.
    LLevas un anodo pegado al arbotante que claramente se aprecia que se ha soltado, si estaba asi al sacar el barco tambien puede liarla.
    Llevas dos anodos en el eje, no se muy bien para que.
    En fin, solo con lo que se ve en la foto es suficiente para que ese motor de mas saltos que un canguro.
    Editado por última vez por markuay; 22/09/2021, 12:41:36.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Originalmente publicado por Polaris2020 Ver Mensaje
      Me da que vais a tener razón, como no podía ser de otra manera . Crees que se puede hacer desde dentro del barco ,sin vararlo???
      si la avería fuera la tuerca de apriete de la pletina, SI se puede hacer desde dentro sin vararlo, pero si el problema es del cojinete del eje dentro de la bocina, tendrás que varar el barco, hay que sacar el eje entero por la popa,
      no lo dejes, es importante,
      suerte
        https://drive.google.com/file/d/1WrD...ew?usp=sharing
        Joooder, esa helice Con el caracolillo que tiene esa helice, es imposible que funcione minimamente bien, si ahora tiene la cuarta parte de lo que hay en la foto, no hace falta que busques mas averias.
        Ademas es una pico de pato, ya de por si, delicadas con el tema caracolillo, y propensas a vibraciones y desequilibrios, un par de caracollillos en la punta de una pala y cerca del angulo de ataque es suficiente para que empiece a cabitar como loca y no habra bien.
        Creia que no se habia subido el enlace, esto de ser grumete es duro
        jajajjajaja, esa foto es justo después de la sacarlo del agua ahora no tiene nada que ver...... esta limpia,
        Si es cierto que algo de caracolillo tiene en la punta de las palas pero no le he dado importancia, con lo que me dices, me toca remojarme otra vez y limpiarlo, además de intentar quitar ese anodo que me indicas, creo que voy a empezar por ahi y voy contando..
          Originalmente publicado por jose_k Ver Mensaje
          suerte
          Por lo que se ve en la foto, no lleva ningun cojinete en la bocina, solo un casquillo de goma en el arbotante, supongo que llevara una prensa seca tipo volvo, Carl seche de grafito, prensa humeda, o algo similar. En ningun caso cojinetes.
            Hola
            Esa hélice tiene pinta de ser de palas móviles (ajustables) si tiene holgura puede vibrar mucho
            Incluso puede ser que lo haga de forma intermitente dependiendo de como se coloque en cada momento.
            Me da que van por ahí los tiros
              Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
              Hola
              Sabes como se puede ajustar????
                En la bocina lleva una goma negra con pinta de fuelle, me parece que es un prensa humeda,
                  Markuay, esa hélice no es una plegable pico de pato, es una Max Prop de palas ajustables
                  Aunque como dices, también es propensa a desajustes que causan vibraciones y desequilibrios.
                  Es muy posible que el casquillo de goma del arbotante esté fundido. Se puede revisar sin varar el barco, buceando y moviendo el eje en el arbotante para ver si hay holgura y en su caso cambiarlo (varando, claro, pues hay que desmontar la hélice).
                  Si vibra como dice yo me inclino por el casquillo del arbotante o el eje doblado. Doblar un eje no es tan difícil, pillando un cabo un poco gordo se puede doblar y ser causa de vibraciones.
                  Una de grog
                    Con lo que me estáis diciendo saco estas conclusiones:
                    Esa foto es la varada que hizo el anterior armador, antes de entregarme el barco y ya en la travesía a mi puerto, un mes después de la varada ya vibraba, por lo que no descarto el tema del casquillo del arbotante o problemas en la bocina y con un poco de suerte es el ánodo suelto.(Seria un pelotazo)
                    Me tirare a mirar este finde a ver si saco alguna conclusión, pero me temo que tendré que adelantar la varada que tenia prevista en marzo, que es cuando toca la famosa ITB de los h....vos
                      Me parece demasiada helice para tan poco diametro de eje.
                        Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                        Una de grog
                        No se si es exactamente una Max prop, o algo similar.
                        Suelo referirme a todas las helices no fijas como pico pato, manias mias.
                        Tal como dices, los ejes se doblan mas facilmente de lo que podria pensarse, un simple cabo, un plastico grande, un trozo de red, un palangre, o cualquier impacto con un OFNI, es mas que suficiente.
                        Un vecino mio arrancó un arbotante y la bocina de su motora de 9 metros bimotor al chocar con un tubo de gas natural a la deriba, de 6 metros de largo por 50 centimetros de diametro provocandole una via de agua tremenda, menos mal que estaba a menos de una milla del puerto y cuando entro a varadero ya le estaban esperando con el travelift en posicion.
                        Yo hace años doble mi eje con un plastico enorme cuando navegaba a la altura de Oropesa.
                          Tambien los anodos atornillados al eje pueden dar problemas si se aflojan.
                          Suelen desplazarse hasta la platina por la propia inclinacion del eje, una vez alli rozan contra el arbotante (metal contra metal) al ir avante y producen un ruido tremendo que da la sensacion de que la inversora esta reventada.
                          Pero marcha atras no hace ruido porque la presion del agua lo separa del arbotante.
                          Por eso no pongo ese tipo de anodos, prefiero los que van en la tuerca de la helice.
