CARTAS NAVIONICS GOLD (compact flash) DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL PARA RAYMARINE C70
  • CARTAS NAVIONICS GOLD (compact flash) DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL PARA RAYMARINE C70
    Hola, tengo un plotter Raymarine C70 y estoy planeado navegar por el este del Mediterraneo, Italia, Croacia, Grecia... El caso es que no sé como hacerme ( a buen precio ) con cartografía Navionics Gold de la zona en soporte compact flash o otra cartografía compatible con el Ray C70.
    A parte de pagando una buena pasta por ellas ¿Sabe alguien como conseguir esa cartografía? Creo que es imposible copiarla, ¿no?
    Por otro lado no sé si es compatible o posible el uso en el C70 de cartografía Navionics (u otra marca) en formato tarjeta SD, pero utilizando un adaptador de tarjetas SD a Compact Flash que es el tipo de cartucho que usa el C70. ¿Alguien lo tiene así montado?
    Ya sé que es más barato usar una tablet con una aplicación como la OPENCPN u otras aplicaciones para tablet con cartografía Navioncs, C-map, etc. Ya tengo, pero quiero llevar el plotter C70 completamente operativo por seguridad (tener otro sistema de navegación) y porque me niego a tener en el barco un equipo que no sirva para nada, así que no me queda otra que conseguir esa cartografía y como aún tengo tiempo pues intento conseguirla sin pagar las "pastaza" que Navionics pide por ellas. Además no es fácil encontrarlas ni siquiera nuevas...
    Agradezco ideas, posibilidades, etc.
    , "Los caminos del agua"
    Re: CARTAS NAVIONICS GOLD (compact flash) DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL PARA RAYMARINE C7
    muy buenas excelente
      Originalmente publicado por victor74 Ver Mensaje
      No entiendo tu respuesta. Puedes explicarte?
        Hola Pepe Luis:
        Al margen de que encuentres la carta Navionics Gold para tu ploter (piérdele
        el cariño a 300€), te recomiendo que dupliques, tripliques, etc.. la cartografía
        con una, dos o tres tablet más (con GPS incorporado). Una de 10 pulgadas
        sería interesante.
        Con una carta Navionic para tablet que te descargues, la puedes instalar en
        tres terminales. Y si recuerdas la que llevábamos en El Temido lll, te situan
        al milímetro. Calcado al ploter.
        Una de 6 ó 7 pulgadas para llevar junto a la rueda y otra igual para cuando
        desembarcas con la auxiliar.
        Con 500€ te puedes hacer con todo el equipo.
        Un fuerte abrazo y hasta la vista.
          buenas noches
          las cartas de navionics son incopiables a nivel de usuario avanzado. Has de pasar por caja....
          Ahora bien, gastarte 300 o 400 pavos para ver la cartografia en una pantallita un poco más grande que la de un móvil y tener que darle a los botoncitos para cualquier cosa te renta???.
          Yo tengo el mismo plotter, con las cartas con las que vino (de hace 17 años).
          Cuando necesito ver la carta utilizo un portátil de 15 pulgadas con opencpn instalado y cartografía oesenc del año por 18 €. Me siento en la mesa tranquilamente y además, mucho más cómodo para ver lo que me puedo encontrar unas horas antes de llegar ya que entonces no estas para mirar cartas.
          Además, por si acaso, llevo las cartas de papel de donde navego, compás de puntas, reglas, lápiz...por si falla todo.
            Hola Pepe Luis:
            sería interesante.
            Hola, Cesar
            Claro que me acuerdo y ya se que es más fácil y más económico el sistema que lleva el Temido. De hecho en la bitácora llevo, además del RAYMARINE, otro ploter que he comprado, con AIS transponder incluido de manera que tengo los dos plter al mismo tiempo. Ya te mandaré fotos por si te interesa. El caso es que me da pena que el RAYMARINE me quede allí, en la bitácora, como un trasto inservible y prefiero gastar algo de dinero y llevarlo en condiciones...
            De hecho, además llevo el Opencpn en el ordenador portatil y en el móvil, osea que voy servido jajajajaja
            En fin, que me da pena que por no tener cartas me quede el C70 inservible.
