Problemas con DF 70 de 2005
  • Problemas con DF 70 de 2005
    Hola a tod@s,
    Bueno soy nuevo por aki, tengo un problemilla con el motor y tras haber visto la cantidad de información que por aki se maneja......os cuento por encima a ver si alguien ha pasado por un problema así y puede ayudarme. Resulta que mi DF 70 no pasa de 3000 vueltas, la impresión que me da es que se está autoprotegiendo pero me resulta curioso que no indique ningún código de error mediante luces o pitidos en el reloj. le he generado distintos fallos y aparentemente el reloj está perfect, he sustituido bujías, bobinas, inyectores y varios sensores y nada....sigue igual. Tengo otra centralita pero tiene un fallo memorizado que no se borra y si la pongo puedo descartar que entre en modo emergencia por un problema con el sensor map que es justo el fallo q tiene memorizado. Sabéis que puede ser?
    Muchas gracias y aki estoy para ayudar tb en la medida que me sea posible.
    Respuesta: Problemas con DF 70 de 2005
    Comprueba el micro de punto muerto del morse y si lleva otro a la entrada del embrague en el bloque motor, si alguno esta estropeado la centralita interpreta que esta en punto muerto y no deja subir las revoluciones.
