caudalimetro
  • caudalimetro
    necesito ayuda, queria poner un caudalimetro de estos que gestionan el consumo y los litros restantes ,haber si algun cofrade lo tiene o lo conoce y si merece la pena
    Re: caudalimetro
    Hola Nin, yo tengo instalado el de Navman y va bien, da curvas de consumo y te ayuda a no "tirar" gasolina con la funcion economia, te dice las millas por litro, en su contra decirte que cada vez que cargas combustible tienes que actualizarlo, es decir, sumarle la cantidad que cargas a la que queda y como te olvides una vez....
    Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
      Re: caudalimetro
      No hay unos que van adaptados a la linea de combustible y simplemente miden el paso??????
        Re: caudalimetro
        Pues ese es el que tengo yo, intercalado en el tubo de combustible, y como pantalla utiliza el plotter.
          Re: caudalimetro
          Originalmente publicado por whismaster Ver Mensaje
          Cofrade
          Puedes explicar. como se monta y donde se puede obtener, creo que es útil para medir el combustible y puede suponer un ahorro, del mismo, ya que hay veces que por mas revoluciones le des al motor esta anda igual
          Gracias y rondas
            Re: caudalimetro
            Buscando he encontrado esto.
            La instalacion es meter la sonda al deposito, la alimentacion del aparato
            Saludos y rondas
              Re: caudalimetro
              muchas gracias a todos y una ronda por mi cuenta , que ya tengo mi nuevo tractor un faeton 700 con 206 cv , casi casi a puntito y si creo que instalare el aparatito ya solo me queda vende mi swift craft
                Re: caudalimetro
                Si alguno de vosotros tiene gps plotter o sonda instalado dependiendo de la marca y de si uno de estos paratos tiene la funcion smartcraft puede que solo tenga que montar el transductor, en casi todos los casos la instalacion es muy sencilla, cortar la manguera que va desde el deposito al motor e intercalar el transductor en ella, eso si, aseguraros de poner un buen filtro antes del parato en cuestion.
                Quevenga ya el sol finsemanero¡¡¡¡¡
