Atornillar barandilla al casco dudas sobre los tornillos
  • Atornillar barandilla al casco dudas sobre los tornillos
    Hola buenas a todos, había pensado hacer una barandilla alrededor de mi bote, y mi duda es como sujetar las bases al poliester, anteriormente tuve un bote al que le icieron la barandilla y lo atornillaron con rosca chapa. Y no agarró bien al poliester, me habían comentado que hay unos tornillos que se llaman de paraguas o algo así que por dentro se abren y hace como una especie de arandela, también e pensado poner remaches de estrella que los hay de inoxidable, pero claro eso ya para quitarlo habría que talasrar el remache. El miedo que tengo es que con un rosca chapa no agarre bien la barandilla. En los botes la capa de poliester no suele ser muy gruesa para que agarre el tornillo. Y para hacer una barandilla débil no hago nada....
    Alguna idea??
    Editado por última vez por Poseidon470; 26/09/2021, 20:49:24.
    Re: Atornillar barandilla al casco dudas sobre los tornillos
    Tratándose de un bote. Si más, hay que echarse a adivinar....... .
    Si la pretendes poner en la regala, sería conveniente saber como es.
    Modelo de bote, tener alguna foto......
    Si no tienes acceso por la parte baja o interior, no queda otra que tornillos tirafondos, rosca chapa.
    Si hay espacio, si la regala es en forma de " n " es cuestión de barrenar para rellenar con polímero y poner el tornillo de modo que tenga espesor de sujeción.
    Una vez que endurezca un tornillo bien puesto no cede tan fácilmente.
      yo probaría haciendo algún taladro en la regala para ver el grueso. Hay muchos botes que tienen tablero debajo para darle fuerza. Si es el caso, te quedará fuerte, si está relleno de poliexpán, nada. Los tornillos de paraguas, los problemas que le veo, es si los hay inox. y que seguramente la broca será grandecita. Habría que sellarlo al montar los candeleros bien, con Sikaflex.
        El carel es en forma de n y es plano. Desde los tqmbuchos se ve que no lleva espuma, aparentemente sparecw que tiene grosor pero quizás en algunas zonas no tenga tanto... Te puede cuadrar los empalmes de la fibra o no.. También e pensado en los remaches de estrella que creo que los hay de inoxidable. Y después soldar la cabeza con tig pulirlo a espejo bien y listo... Que os parece??
        Evidentemente con los remaches o lo que fuese va a ir sellado con sicaflex Maríno o en su defecto polímero.
          si tienes para soldar los remaches con tig, eso te va a quedar como de fabrica, al ser una soldadura muy limpia. Aparte al sellarlo con sika también le vas a dar un buen bocado a la regala, no debería darte problemas.
            Hay unos pasadores con rosca en inoxidable especiales para hacer fijos los candeleros, haces agujero en cubierta con el taladro, colocas el pasador haciéndolo más firme con masilla por si acaso para que no hayan goteras, pones el candelero y lo enroscas a través del pasador y al otro lado bajo cubierta apretada bien con la rosca para que no baile nada. El tema ea el espesor que pueda tener el bote y encontrar un pasador del tamaño ideal, si es más corto no pasa nada, el problema es que sea más largo que el grosor de cubierta. Los que tengo yo no hacen más de 1cm
