Fuga en el tanque de gasolina (aluminio)
  • Fuga en el tanque de gasolina (aluminio)
    Tengo un Bayliner Contessa.
    El tanque de fuel es de aluminio, y se ha picado.
    Sustituirlo supone levantar todo el piso del camarote de popa.
    Alguien tiene otra solucion ?
    A alguien le ha pasado ?
    Como lo han arreglado ?
    Graciasss !!!
    Re: Fuga en el tanque de gasolina (aluminio)
    o con una lema 290 Crucero lo mismo, un depósito de 500l. y tenia que cortar el camarote, y por medidas aun así.
    Tenía acceso por la camara de motores, y aprovechando que saqué los motores lo saque por ahí.
    Lo corte en dos trozos porque no salia de una vez.
    Le puse uno de inox de 280l. que entro perfecto y ademas con mejor ventilación.
    Y hasta la fecha.
    Espero que te sirva.
      Si accedes a la parte picada,lo puedes recubrir con algun epoxi para aluminio,y si no,hay tratamientos para depositos a base de epoxis que dejan los interiores sellados,(tipo tankerite)yo lo he hecho recientemente en un deposito de moto,claro que no es lo mismo,por manejabilidad,porque supongo que no lo quieres sacar de su sitio.
