duda electrónica
  • duda electrónica
    una ronda para todos!
    tengo un AIS matsutec HP528A que tiene salida nmea 183:
    quiero conectarlo con un conversor nmea 183 a nmea 2000 para meter los datos del AIS en la red nmea 2000 (creo que el futuro para todos los aparatos).
    por ejemplo este: https://iterin.com/conversor-actisense-ngw-1-625.html
    la duda es, ¿conecto los pines 6 y 7 del matsutec a la entrada de datos del conversor?
    ayuda plis,
    Re: duda electrónica
    Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
    ayuda plis,
    La respuesta corta es que si. Lo que etiqueta como RS422 TX es el equivalente a lo que suelen llamar como NMEA OUT y el RX el NMEA IN
    Podrías conectar también el RX, pero no se si el matsutec tiene capacidad, que me imagino que si, de representar datos del resto de tu red NMEA (en este caso 2000)
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
      el actisense que sea la version ais que es a 38400
        Muchas gracias! Seguimos investigando!!!!
          mi ais y mi ploter no se entienden, uno chino y el otro coreano.
          no se ponen de acuerdo con el ajuste de baudios.
            Originalmente publicado por indignao Ver Mensaje
            Pues podría ser.. Porque el NMEA original era a 4800 y luego hay equipos a 38400 y si es asi, y no se puede cambiar en ninguno pues no se van a entender bien..
            Aunque siempre podrás poner una rapsberry entre medio, si el problema son las velocidades diferentes..
            The Low Cost Sailor
              Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
              The Low Cost Sailor
              gracias,muy bien explicado pero me pierdo con esas cosas. me he suscrito a tu canal y seguire viendo tus videos
                Respuesta: duda electrónica
                buenos seguimos investigando.
                hasta donde yo sé los pines 6 y 7 del matsutec son la salida 183 (o Tx, de talker o hablador).
                y en mi raymarine hay una entrada NMEA 183, que son los cables blanco y verde.
                asi las cosas, con conectar la salida + del matsutec a la entrada + del raymarine y, a su vez, conectar la salida - del matsutec a la entrada - del raymarine seria lo correcto no?
                es decir
                (MATSUTEC) PIN 6 con cable verde (RAYMARINE)
                (MATSUTEC) PIN 7 con cable blanco (RAYMARINE)
                luego ajustar a 34.800 baudios.
                  veo que mi ais matsutec tiene la opcion de cambiar nmea0183 2.3 por 2.1
                  esto en que puede influir?
                    Re: Respuesta: duda electrónica
                    es decir
                    Yo como dices, es como lo conectaría..
                    The Low Cost Sailor
