Problema con nevera Isotherm/Indel
  • Problema con nevera Isotherm/Indel
    Hola a todos
    Estoy teniendo un problema con mi nevera. Es el modelo Drawer 160 de Isotherm. Acceso frontal con dos cajones. El compresor creo que es un Danfoss. La nevera es la original del barco, montada en 2015, y hasta ahora no ha dado ningún problema.
    El problema es intermitente. De vez en cuando la nevera no arranca, y la luz led roja del cuadro a la que está conectado se queda "encendida a medias". Pensé que podía ser un problema de fusible, pero he comprobado que no.
    Lo curioso es que si apagas y enciendes varias veces, acaba por "arrancar" (y la luz led pasa a estar encendida). Una vez encendida parece funcionar sin problemas.
    He desmontado la nevera para comprobar algún problema de conexión y aparentemente todo está correcto. Por otra parte la nevera enfría correctamente y el consumo es el adecuado, así que interpreto que el compresor está bien.
    El problema parece ocurrir independientemente de que la nevera esté tirando de batería (a 12,8V) o con la nevera en carga (a 14,4V), así que no creo que la nevera se desactive por detectar baja batería.
    Una hipótesis es que sea un problema con el termostato, que quizá funcione de forma intermitente y esté dando información incorrecta a la electrónica.
    Antes de dar palos de ciego comprando un termostato nuevo, alguien ha tenido algún problema parecido? Alguna hipótesis?
    Gracias a todos por adelantado
    Samuel Beckett
    Re: Problema con nevera Isotherm/Indel
    Yo empezaría por lo más sencillo y es ver que voltaje tiene el cable por el cual se alimenta la nevera. Cuanto más cerca de la nevera midas el voltaje, mejor.
    Si le entra buena cantidad de voltaje, entonces ya es alguna cuestión interna de la nevera
