Osmosis y pistola decapadora
  • Osmosis y pistola decapadora
    Buenas a tod@s y una ronda que se paga el menda. Tengo dudas sobre como secar una ampolla de Osmosis despues de abrirla, quitar el acido de su interior con agua dulce varias veces. Se me ocurre con una pistola de decapar pintura se podría hacer, con la debida diligencia y que no se caliente mucho el casco de fibra. Sería en un casco antiguo, de grosor de los de antes. Se puede acelerar el proceso de secado de las ampollas por este metodo?? Por y contras que veais vosotros compañeros. A la espera de vuestros sabios consejos.
    Buen oleaje
    No pongas una pistola decapadora a "secar" el casco. El poliester es muy inflamable y podrias hacer un desastre. Deja que seque tranquilamente y luego saneas. Ningun barco, que yo sepa, hasta la fecha, se ha hundido por problemas con agua infiltrada en la fibra.
    Enviat des del meu SM-G975F usant Tapatalk
    Saludetes
      Re: Osmosis y pistola decapadora
      Originalmente publicado por seracam Ver Mensaje
      Tengo dudas sobre como secar una ampolla de Osmosis despues de abrirla, quitar el acido de su interior con agua dulce varias veces. Se me ocurre con una pistola de decapar pintura se podría hacer, con la debida diligencia y que no se caliente mucho el casco de fibra. Sería en un casco antiguo, de grosor de los de antes. Se puede acelerar el proceso de secado de las ampollas por este método??
      El calor a las fibras NO les hace NADA (salvo que el calor sea tremendo), el tema con el calor es con el poliéster que es el plástico más comúnmente usado en los PRFV.
      El poliéster se empieza a ablandar en los 90 grados, se funde a los 255 y se lograr fusionar (completamente) con otros a los 400. Para colmo tiene baja conductividad térmica así que por ahí si aplicas una pistola de calor (algunas llegan a los 500 grados y más) por ahí fundes lo superficial mientras que lo profundo ni se inmuta.
      Si quieres aplicar calor a la zona lo mejorcito es que lo hagas en temperaturas de no más a 100 grados y durante bastante tiempo. Se me ocurre que con un secador de pelo a baja potencia (temperatura) aplicado desde el interior calentarás la zona paulativamente pero no llegando a dañar el poliéster. El agua se empieza a evaporar a los 15 grados (ebulle a los 100 pero evapora desde los 15) así que elevas la temperatura acelerarás el secado de la zona y si la elevas mucho te quedarás con plástico fundido.
      Y repito... a la FIBRA no le afecta el calor.
      https://twitter.com/egis57
        Hubo quien probó de hacer una especie de faldón al casco del barco con plásticos y poniendo en el interior un deshumidificador, pero creo que el resultado no fue muy significativo.
          Hola Seracam, te voy a dar mi opinión para sanear: coge la rotaflex con disco milhojas y una vez le hayas sacado el líquido y abierto la ampolla, limpias bien la zona,repasas con la rotaflex hasta que cojas en toda la zona fibra sana, limpias bien y luego haces los parches con fibra, enmasillas para igualar, imprimas con epoxi y antiincrustante. Tienes bastantes videos del proceso en Youtube. Venga Suerte
          Editado por última vez por Invitado; 30/09/2021, 23:11:02. Razón: Completar
            Hola SERACAM, buenas tardes y mejor SALUD.
            De entrada te rogaría, que "colgaras" imágenes de la ampolla/ampollas y a ser posible de la parte de la obra viva. Y marca y modelo.
            En cuanto a aplicar calor para secar, dos cosas:
            - Como podrás comprender si lees el link: https://osmosisbarcos.com/la-osmosis...co-chamuscado/
            El calor aplicado sobre un multi-compuesto como el el Prfv, es tremendamente perjudicial, pues (aparte de otras consecuencias) lo primero que conseguirás es disgregar-separar los componentes básicos ( Fibra y resina).. ( Y eso con mucha menos temperatura y exposición de la que te aconsejan. )
            - Por otra parte, como podrás entender si lees mi web: www.hidrólisisbarcos.com o www.osmosisbarcos.com... NO SE TRATA DE SECAR, SE TRATA DE SANEAR, para reparar-curar una Hidrólisis...
            Cuando cuelgues las fotos, te podré decir más...
            Salud.
            Agustín.
              Gracias a todos. Es para una posible compra de velero con un porrón de años y seguro que me toca hacer Obra viva.
              Ron para to quisqui.
              Buen oleaje.
