Bombilla led con sensor para el tope de palo (fondeo)
  • Bombilla led con sensor para el tope de palo (fondeo)
    Pues eso, quiero montar en el tope de palo una bombilla led con sensor de luminosidad, esas que se encienden solas cuando oscurece y se apagan cuando amanece. La habéis montado alguno, sabéis donde se puede conseguir, estoy mirando en la red pero no la encuentro.
    Re: Bombilla led con sensor para el tope de palo (fondeo)
    Yo la tengo puesta. No recuerdo dónde la compré, pero aquí las hay: https://boatlamps.co.uk/products/bay...placement-bulb
    Asegurarse si la que llevas es -exactamente- bay15d o necesitas adaptador (de la misma web).
    El voltaje pone 12-24v confirmar si vale para los dos o hay que elegirlo.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Es justo lo que estaba buscando, pero la mía tiene en la base un solo contacto y esa es de dos, no veo en la web que la tengan de uno.
      Seguiremos buscando
        Otra idea...
        Mira de poner un sensor crepuscular a pie de palo o incluso dentro de la cabina cerca de un portillo.
        Hay varios en Amazon que valen unos 15 euros.
        Estos pueden servir (busca estos códigos directamente Amazon):
        ASIN ‏: ‎ B0031LN63S
        ASIN: B07WSM2TGJ
        Y sigues usando lo que tengas en la perilla, no subes al palo, etc.
        Editado por última vez por FAVIOV; 01/10/2021, 17:21:45.
          Buena aportación
