Un Golif para un novato?
Re: Un Golif para un novato?
Muchas gracias Pinona,Originalmente publicado por Pinona Ver Mensaje
Me he comunicado con Lorraine, muy atenta. (Muchas gracias Lorraine!)
Lorraine me ha dado estas medidas:
Para las velas Golif (creo que es la misma que la Golif 22, pero no estoy segura), aquí están las dimensiones que tengo en mi base de datos:
- altura de la vela mayor : 7,2m
- pujamen de la vela mayor: 2,7 m
- altura máxima de la vela de proa: 7,5 m
- perpendicular al gratil máximo (pasando por el puño de escota): 2,5m
La dificultad que tengo ahora para saber las medidas correctas es que este Golif venía con velas más pequeñas que le correspondía.
Para complicar las cosas un poquito más, tengo el Golif desarbolado, en pleno proceso de restauración completa.
Así que no sé como proceder para saber las medidas correctas de las velas y poder comprarlas a buen precio en labonnevoile.
Saludazos
Unas rondas para todos!
Han pasado unos cuantos días y la restauración del Golif 22 está tomando forma.
- Se ha reforzado la base del palo, quitando los gastados soportes y sustituidos con dos baos de preciosa madera laminada. Ha quedado muy bonito y fuerte
- Se han reforzado o reparado partes del casco y obviamente cambio de grifos, etc
- Se ha renovado la jarcia completa con material de calidad alta. Y reforzado el interior de los cadenotes.
- Se ha desarbolado, revisado el palo, cambiar cables, veleta, luces, cabos, poleas, antena...
- Renovado TODO el circuito eléctrico y sustituido
- Se han abierto 4 zonas donde la cubierta es blanda, quitar madera en mal estado y renovar con fibra. unos 5 m2
- Se ha reconstruido el venerable Solé mini 9 cv (por vicio) Sacado depósito de Gasoil inox y limpiado hasta que el fondo brillaba.
- Génova nueva sobredimensionada de Select Sail, es de garruchos y tiene un rizo muy util. Mayor reforzada.
- Instalado placa solar, pequeña pero de calidad, para mantener contentas a las dos baterías Optima.
- Reforzar "pulpito" de proa, reforzar puntera de proa para llevar un ancla sobredimensionada, Delta de 10 kg, para poder descansar más tranquilo
- He añadido un Suzuki 6 cv f.b. de respeto.
- Cambio de depósito de agua y tubos. etc... etc..
Algunos compañeros del puerto en Vilanova i Geltrú me comentaban que me estaba pasando con la restauración, que no valía la pena gastar tanto tiempo y energía en un velerito tan poca cosa. Pero la verdad es que he disfrutado con la restauración y ahora conozco cada pulgada de este velerito.
Hasta aquí lo que se ha hecho o al menos todo lo que recuerdo en este momento...
- En los próximos días quiero sacar todos los candeleros, balcón etc... lijar cubierta y pintar color pistatxo claro añadiendo bastante anti resbalante.
- Otra cosilla que no sé como hacer... sustituir el metaquilato curvo frontal , de 140 cm de largo por 20 cm de alto, frente al palo, que te da visibilidad de proa desde el interior. El actual está un poco roto y gastado.
Tengo que resolver el tema de la entrada de los 15 metros de cadena de 7 mm y 30 cabo de 12 mm. No sé si añadir una gatera.
Más dudas... añadir una cuaderna o soporte bajo las conejeras, es la parte con menos soporte del casco. El resto del casco, cada menos de 50 cm hay estructuras de madera. Bajo las conegeras hay 1 metro sin ellas.
El velero es pequeñito pero tiene bastante estiba, al menos más de la que es conveniente para evitar un exceso de peso. Los objetos más pesados los llevo en la sentina, que es enorme por tener quilla corrida, caben más de 150 litros de agua.
Siempre que he podido he salido a navegar con el Golif 22. Estoy muy contento con el resultado, con la génova 140 % se acerca a los 5 kn con vientos moderados y cuando la cosa sube, poner un rizo a la génova es bastante fácil, incluso para un novatillo como yo.
Con olas de poco más de 1 metro navega bien, las corta sin esfuerzo, supongo que gracias a la quilla corrida.
No sé como navegará con olas un poco más altas pero me gustaría saberlo.
Estoy receptivo a sugerencias y comentarios, gracias!
Otra ronda para los parroquianos!
Editado por última vez por Extremadura; 06/06/2022, 13:00:13.
La ventana frontal mira a ver si la puedes sacar entera y la llevas a una fabrica de metaquilatos ellos te harán la forma y los agujeros de los tornillos porque hacerlos es complicado se raja el metacrilato a la mínima, un truco para sacar la ventana si esta pegada(que lo estará) es con una cuerda de guitarra
Editado por última vez por Dibujito; 06/06/2022, 20:13:45.
