Dudas con problemas Capitan de Yate
  • Dudas con problemas Capitan de Yate
    Buenos días, lo primero, una ronda para todos!!! Tengo una duda en el uso del Almanaque Náutico por si alguien puede ayudarme:
    ¿Dónde se busca Cor. por dif. para calcular el horario en Greenwich de un planeta? He leído que es en la página de Correcciones de min y seg pero no lo veo.
    Y otra cosa, la corrección por min y seg de los planetas es la misma que para el sol?
    Muchas gracias.
    Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
    Re: Dudas con problemas Capitan de Yate
    Originalmente publicado por JCarabias Ver Mensaje
    Muchas gracias.
    Buenas... para eso puedes o directamente interpolar en las tablas del almanaque de cada dia para el planeta en cuestión, o puedes ir a las tablas de correcciones de min y seg. En caso de ir a las tablas (las que están a partir de la página 425 del AN), tienes que aplicar una corrección complementaria por la diferencia de lo que se mueve (relativamente) el planeta en una hora (el sol "se mueve" 15º en una hora, y las estrellas 15º2,5', pero los planetas depende del día...).
    En cada dia, en la parte de abajo de las tablas de los planetas (para la luna está junto a cada valor de cada hora), tienes un valor que se llama "Dif". Ese valor lo tienes que buscar en la parte derecha de las tablas de correcciones por min. y seg., y sumar o restar (solo será negativo alguna vez para Venus, que al ser un planeta interior a la órbita de la Tierra, su desplazamiento será a veces mayor y a veces menor de 15º).
    El horario del planeta en Greenwich será la suma del horario a la hora que estés buscando, más la corrección por min y seg, más la corrección adicional.
    Si pones un ejemplo concreto, lo vemos, por si no queda claro o esto no era exactamente tu duda.
    Un saludo!
    EDITO: Entiendo que esto lo preguntas por saber hacerlo y no para preparar el examen de CY, donde estaría fuera de temario...
    Editado por última vez por jfazer; 02/10/2021, 16:18:02.
    www.instagram.com/jaimevinasd
      Muchas gracias.
      Hola compañero, supongo te lo estás sacando por libre. algunas publicaciones antiguas no lo recogen pero con el decreto del 2014, en el examen ya solo entran el sol y las estrellas. quedan fuera luna y planetas.
      lo puedes confirmar aquí
      Busca Temario de conocimientos teóricos de capitán de yate y ahí te dice lo que incluye el examen.
      Saludos y suerte!
      Permítanos hablar, aunque mostremos todos nuestros defectos y debilidades: porque ser consciente de ello y no esconderlo es una señal de fortaleza.
      Herman Melville (Moby Dick)
