AIRE ACONDICIONADO,LIMPIEZA y BOMBA
  • AIRE ACONDICIONADO,LIMPIEZA y BOMBA
    Una rodita para todos los cofrades y dos para los que me puedan ayudar.
    Tengo instalado en mi barco un aire acondicionado Dometic MCS T12, el caso es que cada vez que tengo que limpiar el filtro de agua que trae , he de purgar todo el sistema de aire, y os juro que es un auténtico engorro.
    Había pensado sustituir la bomba de agua que trae el pack de aire acondicionado Dometic por otra bomba autocebante y de ese modo librarme del engorro de tener que purgar todo el sistema.
    Alguien sabe qué modelo de bomba de agua autocebante podría servirme para evitar purgar el sistema cada vez que limpio el filtro?
    Os dejo un enlace del pack del aire acondicionado en cuestion.
    P.D: la bomba de agua es la pieza color marrón café con leche que se ve.
    Re: AIRE ACONDICIONADO,LIMPIEZA y BOMBA
    Cambia la bomba a un sitio más bajo, que esté por debajo de la línea de flotación
      Hola IMPULSES,
      Gracias por esas rondas, que vendrán bien para ahondar en el asunto.
      No cambies la bomba que tienes ahora. Es de tipo centrífugo y con acoplamiento magnético. Es el tipo correcto para usar con aire acondicionado marino. Las bombas autocebantes tienen componentes internos que causan fricción y ello se traduce en menor durabilidad, mayor consumo y sobre todo mayor ruido.
      El problema no es la bomba. El problema de purgado se soluciona de forma rápida, sencilla y económica instalando una válvula de purga a la salida de la bomba. Cuando tengas que purgar abres un poco esa válvula hasta que salga agua y ya lo tienes. Sin necesidad de herramientas. Tan sencillo como abrir y cerrar un grifo.
      Te enviamos por aquí fotografía de una instalación ejemplar con válvula de purga realizada por nuestro distribuidor Inautica360 en Benalmádena. La purga se tiene que poner a la salida de la bomba, que en el caso de esta instalación es la pequeña pieza negra que se ve entre el filtro y la válvula. La bomba es tan pequeña porque se utiliza un modelo inverter supercompacto.
      Hay más formas de hacer la instalación de esta válvula de purga. Si quieres nos puedes compartir por aquí fotos de tu instalación y te indicamos la más conveniente para tu caso.
      Este asesoramiento gratuito es un servicio que no presta Dometic, pero nosotros sí. Esperamos que la información que te damos resulte de ayuda.
      Saludos y buena proa
      a tu servicio en https://dormaire.com
        Buenos dias bon dia
        Se me esta acumulando trabajo! + válvula de purga
        Estoy organizando el montaje de mi aire acondicionado de Dormaire, con su excelente asesoramiento . Empezaré el trabajo a final de este mes y lo iré publicando en este antro como suelo hacer.
        Pinta un brico interesante
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Muchas gracias cierraelpico por tu mensaje (y más aún por tu compra, por supuesto).
          En efecto es un brico interesante y muy completo (electricidad, agua, conductos de aire, ebanístería). Pero en tu caso lo tienes muy bien planteado, y no tiene pinta de que vaya a ser una instalación demasiado complicada (claro, se dice fácil cuando uno es el que mira y no quien está directamente haciéndolo).
          Además es un gran barco, con una construcción de mucha calidad, que bien merece el esfuerzo de hacerle esta mejora.
          Buenos dias bon dia
