Consulta sobre WC
  • Consulta sobre WC
    Buenos días y unas rondas para tod@s
    Estoy intentando volver a la vida un velero que estuvo abandonado durante varios años.
    El WC que tiene es de tipo marino. El desagüe va a la parte de arriba de un depósito que tiene abajo una bomba eléctrica que conecta al mar mediante un grifo de fondo.
    Este depósito no tiene registro para vaciar por aspiración en puerto.
    En el cuadro de interruptores hay un indicador del nivel de agua sucia y un botón que activa la bomba para evacuar al exterior, a la altura de la línea de flotación.
    La pregunta: ¿es legal esta solución con la legislación actual?
    Muchísimas gracias por vuestra ayuda!
    Todo es imposible.
    ... hasta que alguien lo hace!
    Re: Consulta sobre WC
    Originalmente publicado por Fran de Soneiro Ver Mensaje
    En principio solo te faltaria la toma para la aspiracion en puerto,aunque en la practica no pueda usarse en casi ningun sitio.Si no quieres complicarte o tienes difificil el acceso al deposito lo que hice yo es ponerle la toma exterior y la manguera pero sin conectarla al deposito(queda detras de este y habria que desmontarlo para ver que no esta realmente conectada al deposito)
      MARPOL (si no sabes lo que es lo puedes buscar en internet)
      Anexo IV: Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques (entrada en vigor: 27 de septiembre de 2003)
      En el Anexo IV se establecen prescripciones para controlar la contaminación del mar por aguas sucias: la descarga de aguas sucias al mar está prohibida a menos que el buque utilice una instalación de tratamiento de aguas sucias aprobada o descargue aguas sucias previamente desmenuzadas y desinfectadas mediante un sistema aprobado, a una distancia superior a 3 millas marinas de la tierra más próxima, o a una distancia superior a 12 millas marinas de la tierra más próxima si no han sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas.
      Si le echas un chorrito de liquido de tratamiento para aguas residuales (mejor si es biocompatible que los hay Clin Azur etc...) u otros y tienes una bomba maceradora te ahorras irte a 12 millas y las puedes verter a tres millas...
      Editado por última vez por Fuerza 7; 07/10/2021, 10:31:10.
        Sí, es perfectamente legal
        Pero conectar el wc directamente a la salida, sin deposito, es totalmente ilegal (y facilisimo de detectar en una inspección). Además es una porquería. El dia que tres barcos cagan en el puerto, el pestazo, y la contaminacion, son antologicas. Aunque lo haga mucha gente, no lo hagas. No es de listos, es de puercos
        Salud.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
          Me refiero a la toma exterior de extraccion para puerto,que es lo que te falta.Lo demas lo tienes correcto,tiene que ir del wc al deposito,luego bomba maceradora (en mi caso lo llevo igual)y al grifo de fondo para poder vaciar a las millas apropiadas de la costa cuando tengas el deposito lleno(tb es obligado el indicador de nivel).La trampa la hice solo con la manguera de la toma exterior de extraccion en puerto que no la llevo conectada al deposito,ya que en mi puerto no existe el servicio para ello.
            Respuesta: Re: Consulta sobre WC
            Salud.
            En mi puerto, a escasos 25 metros del puerto deportivo, hay un emisario que sale de todo y en donde crecen las mejores almejas de la zona…. Pero los malos son los que cagan en sus barcos
              y hablando de wc's ..... los pequeños waters químicos, ¿cómo se gestiona el vaciado si en puerto no hay servicio de recogida de aguas negras?
                Originalmente publicado por buick68 Ver Mensaje
                Cuando yo hacía camping había, al lado de los servicios, una especie de water mas grande, que servía para vaciar los depósitos. Yo no se actualmente como se hace, pero no debe ser muy dificil ir a un camping y copiar lo que tengan para ponerlo en los puertos.
                  Respuesta: Consulta sobre WC
                  Genial, muchísimas gracias por vuestras respuestas.
                  Estaba convencido de que tendría que desmontar todo y poner un WC químico, pero ahora lo veo más fácil.
                  Si os he entendido correctamente, lo que tengo que hacer es poner una toma para la aspiración en puerto (aunque no haya muchos puertos con ese servicio), comprobar que la bomba de desagüe actual es de tipo 'maceradora' y utilizar líquido de tratamiento para aguas residuales para poder descargar a partir de 3 millas.
                  Todo es imposible.
                    Re: Respuesta: Consulta sobre WC
                    Hola
                    Que yo sepa, es casi imposible encontrar en España un puerto que disponga de un servicio Marpol operativo para pequeñas embarcaciones de recreo
                    Asimismo, si no estoy equivocado (que podría ser), no es obligatoria, ni necesaria actualmente, una toma de aspiracion de aguas negras en cubierta, y en caso de que la haya, no tiene porqué ser funcionante (sienpre, obviamente, que no se use)
                    Lo que sí es muy importante es que las tomas de gasoil, de agua dulce y de aspiracion de aguas negras (en su caso), estén bien identificadas, pues conozco casos de meter agua en el deposito de gasoil y de meter gasoil en el burato del Marpol
                    Me siento en la barra a seguir escuchando.
                      Exacto, si es un WC eléctrico la bomba del propio wc será maceradora, si es un WC manual que envía al tanque y luego hay una bomba para extraer del tanque y emitir las aguas negras al exterior (o al puerto si hay una T con toma de puerto y a grifo de fondo) normalmente esa bomba de expulsión será autoaspirante y maceradora.
                      Una bomba maceradora no es mas que una bomba que mientras absorbe las aguas negras tritura los cagarros hasta hacerlos micro mierda, y al ponerle el liquido para su tratamiento las hace incólumes sanitariamente es decir esencialmente mata la flora bacteriana E Coli y otras, que llevan y suavizan los olores (algunas)...
                      Editado por última vez por Fuerza 7; 07/10/2021, 17:00:57.
                        Hola
                        Si,la toma de aspiracion exterior si que es obligatoria,aunque su utilidad sea nula sin ella ya no pasas itb
                          Consulta sobre WC
                          Yo entiendo que, siempre que tengas depósito, legalmente puedes justificar la presencia de un inodoro marino. Como te comentan, si la bomba es maceradora, y añades líquidos al efecto, Explicarás que vacías a 3 millas, si tienes registro en cubierta para vaciado, te va a dar igual porque no tienes donde, y si no tienes nada, pues toca convencer de que sales a 12 millas, pero justo en la línea, porque si estás despachado para zona 4 la puedes liar. Hay que ser un artista en este punto.
                          Sea como fuere, como no se puede comprobar nada, todo queda en convencer al inspector (suele ser fácil), e intentar ser lo más respetuoso dentro de tus capacidades.
                          En cualquier caso, nada como no tener inodoro. La ley, con buen criterio técnico, considera que si no tienes inodoro, es porque no tienes culo, por lo tanto, no existe riesgo de contaminación ambiental descontrolada. Ejemplo de humanos sin culo? Pues la gran mayoría de armadores de barcos de menos de 6 metros, los kayakistas, los conductores de motos de agua (estos últimos no es que no tengan culo, es un tema un poco más complejo que algunos ya sospecháis, pero bueno, que como no está todavía muy definido se les homologa a los sinculo), etc....
                          Bueno, que me lío...tranquilo cofrade, que le darás solución!!!
                            Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                              Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                              Pregunto, F7, desde mi ignorancia
                              ¿El anexo IV no es de aplicación exclusivamente para los buques de arqueo bruto superior a 400 T ó que estén autorizados a transportar más de 15 personas?
                              Un cordial saludo.
