Mi autorescate MOB 2ª parte
  • Mi autorescate MOB 2ª parte
    Buenas tardes como prometí estas es mi conclusión ,desde que inicié el proyecto a sufrido una metamorfosi profunda dándole prioridad a cuestiones que antes no se me habían ocurrido
    La primera prioridad es el disparador con su cabo para salvavidas
    A partir de aquí podemos empezar a hablar del proyecto
    Un primer error fue parar el motor al instante en la practica a partir de la caída el motor sigue funcionando unos 9 segundos.
    esto se consigue con los relés temporizados de 10 segundos de máximo
    El fin de carrera del interior del piloto lo elimine en su lugar coloque en la placa un relé temporizado que activa el MOB en el piloto durante 2 segundos tiempo suficiente para llevar la caña a un costado,luego se desconecta tanto piloto como disparador de salvavidas ,con ello evitaremos que se fuercen el motor del piloto y el servo disparador.
    La pesadilla ha sido la bolsa del cabo salvavidas las pruebas las realice con la bolsa vieja después de que se quedase trabada en alguna ocasión como veréis ,
    se cambió por una completamente distinta me aseguré que el cabo se desplegaría sin problemas esto es todo de momento
    ahora a ver el vídeo un poco largo
    Editado por última vez por pato; 08/10/2021, 07:09:13.
    Re: Mi autorescate MOB 2ª parte
    Qué grande eres Pato! Ahora a comercializarlo y yo te lo compro el primero
      Es impresionante cofrade!!!
      Suerte y gracias, porque cosas así pueden sacarnos de una buena.
      Una ronda!
      No sólo vendemos barcos... ¡¡además hacemos clientes!!
      http://www.interyachts.es
        Originalmente publicado por Chambo Ver Mensaje
        gracias pero lo publíco para que les sirva a alguien y se lo haga todo esta en las tiendas chinas
        Editado por última vez por pato; 08/10/2021, 07:07:38.
          Genial!!!!
          Creo que es una gran idea y ya vemos que funciona!!
          Muchas gracias por compartir.
            Respuesta: Mi autorescate MOB 2ª parte
            Qué maravilla, ¡enhorabuena y gracias por compartirlo!
              Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
              https://www.youtube.com/watch?v=Azc3JsLQRNI
              La verdad es que es un proyecto muy bonito.
              Hace tiempo me compré piezas muy parecidas con intención de construirme uno, y estoy trabajando en un par de versiones muy parecidas..
              Una basada en un mando de radiofrecuencia y otra basada en Bluetooth y la Raspberry.
              Has sido una gran fuente de inspiración y me imaginó que acabe haciendo algunos videos cuando lo tenga en marcha, ya te diré para que me ayudes un poco si te apetece y podamos hacer que sistemas como este, sean muy fáciles y baratos de hacer y estén en el mayor número de barcos posibles.
              Gran iniciativa.
              The Low Cost Sailor
              Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
              O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                Cuenta conmigo para lo que necesites
