El Molinete Lofrans, subiendo se me ha quedado conectado ....
  • Electrónica El Molinete Lofrans, subiendo se me ha quedado conectado ....
    HELP..¡¡
    Pues eso...subiendo esta mañana el ancla y como venia con fango le dí para arriba y para abajo un par de veces con el mando a distancia para que se limpiara y mi sorpresa es que cuando solté el mando...este seguia subiendo y al llegar arriba pegó un leñazo con la proa y saltó el Termico....
    Cuando llegué a puerto solté el ancla y veo que cuando le doy al termico el molinete rueda solo para arriba y cuando lo quito para.... es como si se quedara conectado cuando pulso el termico.
    ¿Será la caja de control la que se ha quedado cojida? porque el mando lo desconecté y sigue igual..
    Re: El Molinete Lofrans, subiendo se me ha quedado conectado ....
    Casi con seguridad que se te ha quedado el relé de subida activado.
    Normalmente es una caja "negra" sellada que no tiene arreglo, y que contiene los dos relés, subida y bajada.
    Debes encontrar el recambio, y fijarte que en las especificaciones del producto, el voltage de trabajo sea el de tu barco, y que los watios que pueda soportar, sea un valor algo superior a la potencia de tu molinete.
    No es complicado substituirlo, pero debes tener mucho cuidado, puesto que la instalación incorrecta puede provocar un buen incendio.
    Suerte !!!!
      Mira la goma del pulsador de pie que con los años y el sol se petrifica y cuando aprietas para subir o bajar la goma no vuelve a su posición y se queda como si lo tuvieras pisado.A mí me pasó y cambie los pulsadores por unos con tapa completa ,sin agujero,para que la goma del pulsador este más protegida.
        GRACIAS por responder
        El mando delantero lo he desconectado, ........con lo que me queda solo la caja de relé..la miraré
          Bueno......Comprado relé nuevo y perfecto......comprado en Amazon original Lofrans...más barato que en ningún otro sitio...como siempre Amazon...
