El piloto automático mueve la rueda del timón
  • El piloto automático mueve la rueda del timón
    Buenas cofrades. Vaya una ronda por delante.
    Me paso por la Taberna para echar un "mariaxe" (los del norte me entenderán) y de paso hacer una pregunta un poco más técnica.
    La cuestión es que cuando cuando compré mi barco me dijeron que el piloto automático (Raymarine)no iba del todo bien. Enseguida vi que el problema es que la presión hidráulica de la bomba se va, parte al cilindro, y parte "hacia atrás" a la rueda del timón (gira sola) por lo que el caudal que debería ir a mover el cilindro del timón, se va en parte hacia la rueda. Sujetando ésta con unas gomas (con un pulpo) compruebo que el piloto va perfectamente, manteniendo el rumbo exactamente según el GPS. La pregunta es si debo intercalar una electroválvula entre ambos (rueda y bomba), ya que entiendo que antirretornos no serían la solución ya que es un cilindro de doble efecto y el aceite "va y viene". Gracias por adelantado.
    Re: El piloto automático mueve la rueda del timón
    No se cómo irá tu timón pero el mío funcionando bien MUEVE LA RUEDA del timón ya que va mecánicamente unida a él y así cuando el timón gira se ve en la marca que tengo en la rueda cuanto ha girado.
    Pienso que la rueda ha de girar, ya que para eso se embraga al poner el "autopilot".
    (Piloto ST-4000+)
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Tienes que poner una caja de válvulas, para que cuando se active el piloto anule es sistema de gobierno manual, y toda la energía hidráulica vaya al brazo accionador.
        Lo que comenta el compañero LSV, es cuando hidraulico es solo el piloto, y el movimiento del sector sube a rueda a través de los guardines. En direcciones hidráulicas 100%,deben de llevar esa caja. En mi barco cuando el piloto está funcionando la rueda no gira.
          Siempre se aprende algo en esta Taberna
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            (Piloto ST-4000+)
            Salud LSV
            Entiendo que tu piloto sea de los que actúa sobre la rueda, instalación típica en muchos veleros. Mi barco es una motora de 7m en la que tanto la rueda, como el piloto (mediante bomba eléctrica) envían presión de aceite al cilindro que actúa sobre la pala del timón. Al repartirse ese caudal, pierde parte del recorrido que debería hacer íntegramente el cilindro y no mantiene bien el rumbo. Sin embargo, si bloqueo la rueda, va perfectamente.
              Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
              Salud ROMO
              Es precisamente lo que yo estaba pensando, pero me queda la duda de cómo se energiza esa electroválvula. ¿Tiene el propio piloto una salida de 12v para ésto?
              Destacar también que en mi caso, no lleva captador del ángulo de la pala, pero ni falta que le hace porque va de maravilla. Está jornadas de más de 10h funcionando sin perder ni una vez el rumbo.
                La caja de válvulas no es eléctrica, es mecánica. Detecta la subida de presión ejercida por la bomba eléctrica del piloto y se cierra para que la presión hidráulica no suba a la bomba mecánica de la rueda, solo vaya al brazo actuador.
                  Gracias por la información.
                  Datos interesantes.
                  Mi rueda va directa por cable morse, sin hidráulicos problemáticos, y luego por guardines, igual de fáciles de mantener.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Buenas cofrades. Antes de nada, esta ronda la pago yo. Tengo el mismo problema de la rueda del timón. He conseguido la caja de valvulas, pero no tengo ni idea de como conectarla. Yo supongo que donde pone H1 Y C1, irán conectados los tubos que van de la rueda y del piloto automatico de estribor, y H2 y C2 de babor. El problema está en que sólo veo una salida y la otra está anulada.
                    Un saludo y muchas gracias
