Aceite motor/aceite cola mercury 50 efi
  • Aceite motor/aceite cola mercury 50 efi
    Hola, he cambiado el aceite de cola con un año de uso y salió de color negro, es normal?
    Y queria cambiarle el aceite de motor y cual seria el adecuado, lo voy a usar solo en primavera verano , con temperaturas suaves, entré 20 y 36 de máximas. Que aceite me recomendáis?
    Una ronda de mi parte.
    Re: Aceite motor/aceite cola mercury 50 efi
    Aceite de fueraborda de 4 tiempos 10W-30 , es el que le pongo yo
      Originalmente publicado por dan007 Ver Mensaje
      Los aceites usados siempre salen más oscuros que cuando se los pone nuevos. Los "barros" que se forman a partir del desgaste de las piezas de goma, metal y plásticos hacen que en el aceite se formen suspensiones que oscurecen el fluido. De todas maneras cambiar el aceite de cola CADA año no es necesario, se puede hacer con tranquilidad cada dos y no hay problemas.
      El aceite de motor SÍ se debe cambiar cada un año (o el número de horas trabajadas que indique el fabricante), lo que ocurra primero.
      Puedes usar un BUEN aceite del 40 porque si no lo usarás en tiempos fríos NO necesitas un multigrado del tipo 20-40 que te saldrá más caro y NO te representará mejores resultados.
      https://twitter.com/egis57
